antonnilov
Регистратор Линия XVR 8 H.265 - звуковой сигнал
Есть ли какая-то возможность подключить к старой модели Линия XVR 8 H.265 звуковое оповещение по движению ?
На существующих прошивках, необходимо предварительно разместить файл на HDD для записи архива.
Для этого нужно подключить HDD к ПК, скачать и распаковать звуковые файлы , скопировать нужный файл на диск.
Воспроизведение реакции возможно на клиентских рабочих местах, на базе компьютеров.
А в чем функционал разъема AOUT (обозначен синим на картинке) и порта RS485 (обозначен красным на картинке) ?
RCA - аудиовыход для прослушивания подключенных микрофонов (удобнее получать звук по HDMI)
RS-485 - используется для управления PTZ камерами.
Подробные технические характеристики регистратора https://devline.ru/xvr/8/specification/
Добрый вечер. Возможно вы сможете помочь мне с решением текущей проблемы. Имеются подключенные купольные ip камеры со встроенным микрофоном к гибридному регистратору Линия XVR16. Появилась потребность записи и прослушивания звука с камер, в настройках камер и регистратора запись звука включена, запись звуковой дорожки в архиве идет, но самого звука на видео не слышно. Может ли быть проблема в регистраторе, что он не поддерживает формат звука с ip-камеры? Насколько я знаю, прокладки отдельного аудио кабеля для звука от ip-камеры к регистратору не требуется.
1.) Версия «Линии» на клиентском рабочем месте  какая?
2.) Звук включаете кнопкой?
3.) Аудио карта на компьютере есть,  можете воспроизвести любой .mp3 штатным проигрывателем?
Если к Вашем компьютеру возможен удалённый доступ, напишите личным сообщением
16 часов назад, Артем2021 сказал:
На самой камере запись звука включать не требуется - это на случай записи камерой штатными средствами на microSD-карту или в сетевой каталог.
На самой камере требуется:
1. в настройках аудиопотока выставить галочки "включить", "шумоподавление" (если есть), выбрать кодек G711-Alaw, частоту дискретизации 8 кГц, входное усиление в районе 50;
2. в настройках видеопотока (не всегда, конечно) могут быть галочки для привязки аудиопотока к видеопотокам. Соответственно, если таковые галочки имеются, то выставить их для нужного потока (я выставляю только для первого).
На регистраторе:
1. в настройках подключения камеры должно  стоять либо автополучение ссылки, либо вручную указан URL для RTSP-потока. Чаще всего, в качестве URL используется та же строка, что и для первого видеопотока, но не исключено и то, что аудиопоток нужно получать отдельным URL - тут надо смотреть либо руководство по настройке камеры, либо обращаться в тех. поддержку производителя камеры;
2. в настройках регистратора для нужной камеры убедиться, что к ней привязан нужный микрофон - рядом с названием камеры;
3. в настройках нужного микрофона помимо галочки "включить" выбрать нужный режим записи - постоянно или по уровню. Обычно выставляю запись по уровню, уровень выставляю в районе -25db - -23db, усиление 8db, опять же, убеждаемся, что микрофон привязан к нужной камере;
4. если звука с камеры всё равно нет, то поиграться с настройками подключения камеры. В том плане, что есть вероятность, что звук может передаваться только по протоколу Onvif, либо, наоборот, только по RTSP. Также поиграться с протоколами TCP и UDP.
Кроме того, стоит, для начала, убедиться а выдаёт ли звук сама камера!? То есть попробовать воспроизвести поток через VLC или Onvif Device Manager.
Также стоит убедиться в комплектации камеры. То есть присутствует ли микрофон в камере!? Это можно сделать либо физически (разобрать камеру, но не рекомендую, если опыта нет), либо по спецификации, либо через тех. поддержку. Возможно, потребуется предварительно проверить ревизию камеры, а то с каждой новой ревизией комплектность может меняться. А то, что в камере есть возможность настройки аудиопотока - ещё не гарантия наличия микрофона, операционная система может быть одна и та же для камер, а у самих камер: есть или нет в комплекте микрофон, есть или нет модуль кодирования-декодирования аудиопотока (может даже присутствовать посадочное место, но сам он и развязка по питанию отсутствуют).
ПС. И, кстати, что за модели камер?
ППС. Как проверяли наличие \ отсутствие звука:
Через экспорт видеофайла (галочку "звук" при экспорте выставляли)?
Через наблюдательный пост?
Через Администрирование в настройках аудиоустройства?
Через какое-либо приложение с самой камеры?
Через web-интерфейс камеры?
Есть ли права в Линии для Вашего пользователя для аудиоустройств?
Edited by unlifer
unlifer, большое спасибо за такой развернутый ответ. Попрошу, чтобы мне самому сделали доступ к настройкам камеры и попробую все проверить согласно вашим рекомендациям.
Звук проверял через наблюдательный пост в режиме онлайн, просматривая архив через программу, а также скачивая архив на компьютер. Попробую все проверить согласно вашим рекомендациям и по результату отпишусь.
Купольные камеры со встроенным микрофоном GTI-25DWVIR
22 часа назад, Артем2021 сказал:
Действительно по спецификации - микрофон есть. С настройками где-то непорядок.
Ждёмс.
