bka
Вопрос с просмотром архива
Станислав, наверняка вы сможете ответить на этот вопрос. Вот у вас Линия поддерживает различные модули видеоаналитики при работе с архивом. А камера обязательно должна поддерживать все эти интеллектуальные модули или нет? Например, у одной ip камеры в интеллектуальном анализе есть только обнаружение вторжений, у другой -
обнаружение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение празношатания, обнаружение сбора людей, обнаружение движения на основе обнаружения человека. Эти две камеры будут одинаково работать с аналитическими модулями Линии или у первой камеры будет намного меньше возможностей?
По поводу жестких дисков, посмотрел ценники на них, они намного выше, чем те, у которых скорость вращения ниже, в том же ДНС ценники от 15тыс. При этом, если на диски с меньшей скоростью есть сотни отзывов, но на диски со скоростью 7200об/мин отзывов практически нет, что странно.
У нас камеры будут писать архив только по движению и устанавливаться в лифтовых холлах на каждом этаже, то есть за сутки в архив будет сохраняться от силы минут 20-30, поэтому работать с архивом будет намного проще, чем если бы запись велась постоянно. Думаю, сойдут и более медленные в работе диски.
Система «Линия» использует свой, качественный, программный, объектно ориентированный, многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве.  Подробнее https://devline.ru/moduli/
Детектор и интеллектуальный анализ камер сторонних производителей не используется.
При выборе HDD и построению архива ориентируйтесь на рекомендации https://devline.ru/recommendations_HDD/
Давно хотел спросить по просмотру архива. Если смотрим, допустим 10 камер, которые пишут по движению, то если на камере 1 запись закончилась в 10 часов, то там висит этот последний кадр этой записи до тех пор, пока не появится новая запись.
В итоге при просмотре архива операторы путаются, говорят вот на этой камере машина есть, а на той нет и тд.
В ранних версиях  программы, если я не ошибаюсь, при одновременном просмотре камер, если какая-то не писала в момент просмотра, то там висело черное окно с надписью - запись не велась.
Можно как-то сделать что бы последний кадр не висел в окне просмотра до тех пор, пока не появится новая запись?
Последний кадр не убирается, это помогает понять, что это за камера и убирает мельтешение камер на экране при записи по детекции.
При этом, на изображении  появляется надпись "Запись не велась".
