Kirill1983
Удаленное видеонаблюдение (серый динамический ip)
В офисе установлен сервер xvr8 265. К нему подключены 8 аналоговых камер. Сервер подключен к интернету через роутер, ip серый (ну и соответственно динамический), белый ip провайдер не предоставляет даже за доп плату.
Программу удаленного видеонаблюдения Линия скачал с плеймаркета и установил на телефон, но она ожидаемо не функционирует, если телефон находится вне сети, к которой подключен сервер (т.е. в самом офисе, прицепив тел к wifi все отлично работает).
Какие могут быть решения у данной проблемы?
Для таких ситуаций есть сервис TURN
Сервис TURN  создан для подключения к серверам и видеорегистраторам на базе программного обеспечения «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT). Он включается автоматически при использовании сервиса Dynamic DNS и доступен только с программным обеспечением «Линия» версии 7.0 и выше.
Каждому клиенту по умолчанию предоставлен доступ на скорости 1 Мбит/с на один сервер бесплатно. Помимо этого, каждый пользователь получает в подарок 10 часов безлимитной скорости TURN ежемесячно!
Обращение к серверу: name.devline.tv
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline  , данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо за ответ!
Сделал все как на присланном Вами видел, но в "Линия облако" в разделе "Онлайн" ничего не видно. При переходе через браузер (devline.tv) просто белый экран. При эоом на вкладке "Общие" есть информация, что версия ПО 20190918. Правильно ли я понимаю, что для этой версии ПО сервис Turn не работает?
И тут еще вопрос - на вкладке "Трансляция" мне выдает, что камеры должны быть с кодировкой H264, я сделал H265 тк в этом случае значительно меньше грузится сеть и меньше зависаний на тв, который транслирует изображение с камер (тв с сервером в одной сети, поэтому камеры на него я вывел легко).
Также просьба подсказать, каким образом можно настроить удаленный просмотр, если я получу белый динамический IP (перейду к другому провайдеру, статический он дать не может).
Нет, не правильно.
Задача сервиса TURN -  подключение к  видеорегистратору через интернет  без дополнительной настройки трансляции портов (NAT) и даже, если он не имеет белого IP-адреса.
Цитата
В "Линия облако" в разделе "Онлайн" ничего не видно
Это связанно с прекращением поддержки мультимедийной платформы Adobe Flash большинством браузеров.
Веб-клиент системы «Линия» седьмого поколения  работал на Adobe Flash.
При  обновлении до восьмого поколения программного обеспечения «Линия» - вопрос снимается автоматически, системой используется HTML5 .
Как обновить прошивку можно посмотреть здесь https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#19
Уточните,  пожалуйста,  какая взаимосвязь у телевизора в одной локальной сети с «Линия XVR 8 H.265»  и организацией трансляции на сайте?
Если провайдер предоставляет реальный IP адрес, необходимо открыть порты 9780 + 9786 TCP, примеры
