xatta6
Как происходит очистка архива хранящегося в 2-х папках и более???
День добрый!
Столкнулся с неприятной особенностью, ввиду чего хотелось бы прояснить как работает логика очистки Архива т.к. в мануале написано что очистка папок происходит по очереди.
Имею следующие настройки:
1) Камеры 11шт. (уличные) вынесены в отдельную папку и имеют глубину архива 7дн.
2) Камеры 7шт. (внутренние) вынесены  в отдельную папку и имеют глубину архива Max
Вопрос первый почему возможна ситуация когда в Архиве 1-ой группы то есть даже записи за Ноябрь (причем очень странно день через день на скриншоте видно) при этом за Декабрь всё ровно по обоим группам??
Из вопроса 1 следует вопрос два, как работает очистка архива ввиду того что записи с группы с ограниченной глубиной остались а с Максимальной затерлись???
Ну и вопрос три система затрет сбойные записи первой группы или нет???
Линия используется 7.31 x64.
Изменено пользователем xatta6
Хотелось бы добавить что в папках Ноября записей самих нет только файлы индексов (index и index.db-journal) со средним размером 100-150мб
Необходимо обновится до 7.7.0:
«Линия» 7.7.0 https://devline.ru/count.php?c=447
«Линия»  7.7.0 x64 https://devline.ru/count.php?c=448
После обновления, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Использовать один HDD в подобном режиме крайне не рекомендую - логика работы будет постоянно меняться. Либо задавайте всем группам ограничения с запасом по дисковому пространству либо разделите его на логические либо используйте несколько физических HDD (именно для этого и создавались группы).
