Станислав
«Линия 2Mp Dome» [архивная модель]
4 часа назад, Pritorius сказал:
У нас от -40 до +45.
Если хотите выделим Вам по паре камер протестируете, потом отпишите как они перезимовали
на одном объекте камера перезимовала, правда не с начала зимы, была установлена в конце января, работает по сей день, доступа к камере правда нет ибо она снимает локальный объект с записью на флешку и раз в неделю просматривают в случае нештатных ситуаций.
Здравствуйте, какое отличие между:
«Линия 2Mp Dome» (IPC10P2MVDI10)
«Линия 2Mp Bullet» (IPC10P2MOBI10)
Исполнением корпуса и наличием динамика у «Линия 2Mp Dome» .
В остальном - они одинаковые.
Приобрел две камеры. Тестирую. Просмотрел и вебинар, и все что выложено на сайте. Что-то не могу найти собственно настройки камеры: Режим день/ночь, ИК переключение, переключение зеркало, вертикальное и др. Как до них добраться?
Веб интерфейс камера не имеет, настройка производится при подключении к камере напрямую с помощью приложения «Линия 8»
Режим зеркала отсутствует.
Режим работы ИК подсветки  и переключение день/ночь - автоматические.
Перевернуть изображение, настроить FPS, метод сжатия, яркость / контрастность / цвет  возможно в администрировании.
Подробная информация по камере https://devline.ru/ipcam/dome/specification/
 dome_instruction.pdf
Supporting_Information.pdf
Добрый вечер, Станислав Валентинович. Спасибо за ответ.
1. Отсутствие ручного отключения ИК подсветки - это в некотором роде минус. Дело в том, что при эксплуатации камеры вне помещения и при наличии дождя,  снега, летом мотыльков, если нет хорошего внешнего освещения, то возникает проблема с ложными срабатыванием детектора движения. То есть капли дождя или снега, попадая в зону ИК подсветки камеры вызывают бесконечное ложное срабатывание детектора движения. В записи видео очень трудно локализовать нужное событие, кроме того бесполезно расходуется ресурс накопителя. В обычных IP камерах просто отключаешь ИК подсветку. Как правило внешнего освещения достаточно, чтобы зафиксировать событие без ложных срабатываний.
2. Не ясен еще один момент: при настройке Dynamic DNS обязательно использовать почту name@host.com и имя камеры name.linecam.net или все-таки можно использовать свою почту и имя  name.devline.tv. По крайней мере, мне не удалось перейти на devline.tv
1. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #20475
2. Вы можете использовать свою почту, если что-то не работает - сообщите. Для камер выделен ***.linecam.net, выбрать devline.tv нельзя.  Сервис TURN позволяет создать легко запоминающееся доменное имя, что позволит подключаться через любой источник Интернета без какой-либо дополнительной настройки сетевого оборудования. Пользователям камер доступен всегда бесплатный TURN со скоростью 5 мбит/с.
Камера Линия 2Mp Dome. Установил в помещении, где свет не выключается, но освещённость недостаточная для срабатывания датчика освещенности. Как отключить датчик освещенности и IK подсветку?
Сейчас такой возможности нет.
