Станислав
«Линия 2Mp Dome» [архивная модель]
«Линия 2Mp Dome» − IP-камера видеонаблюдения Full HD разрешения 1920 х 1080 (25 fps) с широким углом обзора. Данная модель подходит для размещения на потолке, набор для монтажа в комплекте. Купольный металлический корпус имеет защиту IP-65.
Инфракрасная подсветка до 30 метров позволяет записывать видео в режиме ночной съемки.
Быстрый старт работы и простая настройка. Для использования камеры в качестве сервера видеонаблюдения установите SD-карту для записи архива, и система готова к работе. Также запись возможна на сетевое хранилище, на облачный или локальный сервер «Линия».
Подключение к серверам «Линия» без покупки лицензии. Работа в едином клиенте для пяти операционных систем: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
IP-камеры «Линия 2Mp Dome» могут участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Описание «Линия 2Mp Dome»
а я б взял одну такую за машиной из дома наблюдать
архив нужен на пару дней...где купить или доставка??
Изменено пользователем Admik
Этот вопрос можно обсудить с менеджерами по продажам по номеру 8 800 200 1 666 (бесплатно по всей России, даже с мобильного телефона) или укажите Ваш контактный номер телефона личным сообщением -  они постараются Вам помочь.
в комплекте как я понимаю блока питания нет?
Верно, источник питания и карта памяти для хранения архива  в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Питание: 12 V, 0,5 А, DC (jack 5,5 mm) или  PoE IEEE 802.3af.
1 час назад, Admik сказал:
я таки думаю что-то типа инжектора PoE DEXP PZ1-24W-48V 0.5A за пять сотен с  головой для питания одной камеры.
Я думаю, не лишним будет иметь в наличии информацию по получению потоков с камер.
Раз в камерах Dome и Bullet предустановлено ПО Devline, то предполагаю, что:
1. Для получения видеопотока с камер по RTSP используются следующие URL для всех типов кодирования?
rtsp://user:password@IP:9784/cameras/0/streaming/main
rtsp://user:password@IP:9784/cameras/0/streaming/sub
2. Отдельного URL для получения аудиопотока нет и используется следующий?
3. Если память не изменяет, то в 8-й версии Линии (а именно эта версия интегрирована в камеры) отсутствует поддержка FLV и HLS, то, соответственно, у камер тоже поддержка отсутствует?
4. Заявлена поддержка FTP. Какой из вариантов поддерживается?
4.1. запись видео на FTP-сервер,
4.2. отправка скриншотов на FTP-сервер,
4.3. доступ к архиву на камере по FTP-протоколу.
5. Заявлена поддержка UDP + отсутствует web-интерфейс + она выступает в качестве сервера. Какой из вариантов поддерживается?
5.1. Broadcast-рассылка видеопотока. Есть ли возможность отключать?
5.2. Multicast-рассылка видеопотока. Есть ли возможность отключать?
5.3. Возможность подключения других камер Линия по UDP (ну, мало ли кому вздумается пойти на такое :D )?
5.4. Поиск камеры в сети Admintool'ом?
6. Заявлена поддержка NTP + на регистраторах нельзя было назначать свои NTP-сервера из локальной сети. Перешло ли это ограничение на камеры?
7. Есть ли поддержка протокола Devline для подключения камер к серверам с 8-й Линией?
ПС.
8. Для обоих формфакторов камер заявлен диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50. Не маловат ли порог для уличного размещения?
ППС.
9. Возможно, стоит создать в разделе форума "IP-КАМЕРЫ ЛИНИЯ" подраздел "Общие вопросы" и там создавать темы по вопросам о камерах, в том числе и перенести этот пост?
1.) Прошивка камер не является чем-то принципиально новым, её условно можно рассматривать как  сервер «Линии»  на  один  единственный,  уже подключенный,  канал (за исключением фильтрации в архиве по цвету и поддержки  HLS  потока). Спецификация общая https://devline.ru/aboutweb/#RTSP
  Идентификатор потока может принимать два значения:
✓ sub - второй поток (низкое разрешение);
✓ main - первый поток (высокое разрешение).
Примеры RTSP ссылок:
rtsp://login:@192.168.0.123:9784/cameras/0/streaming/main?audio=1
rtsp://login:password@192.168.0.123:9784/cameras/0/streaming/sub
2.) Параметры строки запроса:
✓ audio — аудиопоток (0 - без звука, 1 - со звуком). По умолчанию 0 (нет).
Пример:
Если пользователю запрещён аудио канал - авторизоваться не получится .
3.) В ограничениях  «Линия 8.0» действительно  указанно отсутствие возможности получить FLV-поток
Отсутствие возможности получить HLS поток   - это отграничение IP камер.
4.) Речь о сохранения кадров второго потока  на FTP сервер по реакциям.
Функционал будет исключён в следующих прошивках,  соответственно будет убран из спецификации.
5.) TCP/UDP - транспорт при подключении камеры
6.) Да, ограничение пока есть, время автоматически  корректируется только с серверами из пула pool.ntp.org,  настроек нет.
7.) Поддержка протокола Devline для подключения наших  камер к серверам есть. При использовании «Линия 8»  есть как минимум два варианта построения:
✓  Первый вариант: подключение к серверам «Линия 8» возможно без покупки лицензии. В меню «Администрирование», нажмите на вкладку «Лицензирование»,  добавьте требуемое количество дружественных каналов.
✓  Второй вариант: использование в качестве сервера. Необходимо установить  SD-карту для записи архива и использовать  прямое подключение к камере как к серверу по порту 9780. Камеры можно объединять в группы, так-же как и серверы - здесь всё, как обычно.
8.) При уличном размещении  - необходимо учитывать климатические особенности региона, например для краснодарского края этого будет достаточно.  При размещении внутри помещений (склады, коридоры и т.д.) - диапазон рабочих температур -20…+50 °С  - с запасом.
9.) Спасибо за предложение, но пока нет.
6 часов назад, unlifer сказал:
Активного обогрева нет
Появилась возможность купить эту камеру в Китае?
