Admik
падение сервера при доступе к архиву
собственно неделю назад обновился с 7 версии до Линия 8.0.4 x64 (27.09.2021)
два дня назад обновился до Линия 8.0.5 x64 (05.10.2021)
вчера заметил что если архив смотреть через браузер то отваливаются камеры
если начать просматривать архив активнее то происходит полное падение сервера, при том служба kernel начинает потребляет больше памяти и в конце концов виснет, саму службу не перезапустить, помогает перезагрузка всего сервера.
Сам сервер на виндовс 7.
В логе событий оси в это время...
Служба Line 8 Server была неожиданно завершена. Это произошло 4 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 1000 мсек: Перезапуск службы
1. Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и  дисковой подсистемы на сервере в норме.
2. Уточните, на 8.0.4  проблемы были?
3.  Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
1. все в норме
2. на обоих версиях одно и тоже
3. возможно завтра, сегодня день тяжелый
Если архив просматривать через наблюдательный пост то все отлично
