Андрей_М
Вопросы и проблемы по 8 версии
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да, конечно. В ПН вам напишу - сегодня не получится.
Спасибо за видео, идею понял.
Но почему Вы вдруг решили, что другим пользователям при этом не нужен этот микрофон, а они решили сохранить кадр, слушая при этом включенный ими же ранее микрофон? Вот такие самовольные действия программного обеспечения больше всего раздражают (возможно сужу по себе конечно).
По запоминанию положения  при смене вида  проверим #18505 - спасибо.
Да я сужу по одному пользователю вредному)
Там типичный случай - 3 монитора, на каждом камер по 30 (все абсолютно необходимо видеть сразу, правда?)), и на одном из мониторов выведены каналы со звуком, между которыми человеку необходимо оперативно переключаться и слушать.
И вот про поведение софта у меня такая мысль есть:
 В пользовательских настройках сделать еще один пункт, нечто вроде : включать аудио на выделенном канале (при наличии)
 И тогда для вот таких, как мой пользователь, возможно будет просто выделив мышкой канал сразу слышать с него аудио, а для тех кому не нужно - останется так как сейчас - с принудительным включением звука врукопашную.
Хорошо, давайте попробуем собрать  статистику по этому вопросу.
В 14.01.2022 в 09:53, togetsom сказал:
Поставили в ближайший план на выполнение. Задача 4608.
Здравствуйте!   На демке  8.0.8 ,     если  observer.exe запускать с параметром   --simple,  и делать небольшое окошко,   то потом при закрытии программы и запуска её с этого ярлыка  размер и расположение этого окна не сохраняется.   Хотя в спецификации написано что, если параметр   --window-pos явно не задан то -  ( По умолчанию приложение откроется на том же месте, где было закрыто в предыдущий раз. )
Вот пример чего прописано:
"C:\Program Files\DevLine\Line8\observer.exe" --simple --server 127.0.0.1 --port 9780 --login admin --pwd admin --cam-index 1  --cam-stream 0
Перепроверим #17904, спасибо.
А где в 8 - й версии  номер RTSP  порта меняется?  Тот что  по умолчанию   9784 .
RTSP порт, на данный момент, поменять нельзя.
Номер порта не стандартный.
Если требуется получить доступ через интернет к нескольким устройствам в одной локальной сети - в настройках роутера создайте соответствующие правила с разными портами.
А можно ли, в качестве дружественных каналов, забирать каналы с одного сервера на другой ? Для удалённого резервирования.
Гость
