Какой есть вариант захватить поток для "Линия" v.8 от программного клиента Hikvision iVMS-4200? То есть, я получаю реалтайм картинку на мониторе по P2P облачному сервису. Как ее передать далее в канал для обработки в ПО "Линия" 8 версия? Какой есть аппаратный или программный способ?
По этому вопросу необходимо обратится к производителю используемого программного обеспечения.
Необходим RTSP поток.
16 часов назад, taraz сказал:
В iVMS-4200 есть возможность как получать видео с облачных сервисов, так и создавать потоковый сервер (Stream Media Server), который, естественно, работает по протоколу RTSP.
Вот только какая версия (full, lite и т.д.) поддерживает создание потокового сервера не подскажу, как, впрочем, и ссылку. Возможно, универсальная:
rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
либо
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/101
В общем, надо уточнять у тех. поддержки Hikvision.
Техподдержка Hikvision послала на платный модуль Stream Media Server в HikCentral.
Может есть возможность прописать облако devline в Hikvision???
Нет.
Обратите внимание на IP-камеры «Линия» https://devline.ru/ipcam/
Встроенный   сервис TURN позволяет создать легко запоминающееся доменное имя, что позволит подключаться через любой источник Интернета без какой-либо дополнительной настройки сетевого оборудования. Пользователям камер доступен всегда бесплатный TURN со скоростью 5 мбит/с.
