ewgeniy1985
настройка облачного сервиса
Добры день, подскажите дилетанту. не нашел подходящей темы, подскажите пожалуйста, поискал по видеоинструкциям, не понял.
есть micronvr линия, есть белый ip адрес, нужно сделать запись с одной камеры в облако ( подключено несколько)
насколько я понял, нужно из по линия 8 зарегистрироваться ( сеть - dinamic dns), есть логин и пароль, далее настроить в общих настройках доступ к видеосерверу ( логин, пароль, и порты, порты взял с видео ( 9786 и 9780), во вкладке онлайн пусто. Есть подробная инструкция по настройке записи в облако?
«Линия Облако» — это онлайн-сервис, предоставляющий пользователю инструменты для контроля состояния всех имеющихся серверов. Функции записи архива у него нет, если не брать в расчёт сохранение кадров в FTP-архив https://devline.ru/FTP-archive/
Мы предлагаем в аренду серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, мы берём на себя. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/ , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Доступны три варианта решения:
1)  Аренда облачного сервера от 1 дня (рекомендую)
Вы можете самостоятельно создать сервер https://cs.devline.ru/ и протестировать его. На каждую камеру по умолчанию выделен архив объемом 100 гигабайт. Дисковое пространство можно увеличить из расчета 5 копеек в день за дополнительный гигабайт.
2) Аренда облачного сервера от 1 месяца
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками.
Прошу сообщить планируемый битрейт с камер и количество часов постоянной записи.
3) Аренда выделенного облачного сервера
Это индивидуальный облачный сервер с возможностью подключения до 64 IP-камер и объемом архива до 16 ТБ. Поддержка всех возможностей системы видеонаблюдения «Линия» без доступа в операционную систему сервера.
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
- статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Если требуется тестовый период для знакомства с системой, прошу указать выбранный тарифный план и количество камер - это позволит мне правильно подобрать ресурсы тестового сервера.
Рекомендую  https://cs.devline.ru/
Чтобы проверить в течении суток как это будет работать, потратите 7 рублей (не 7000 рублей, а 7 рублей) в сутки. Просто с карты перекиньте на баланс 7 рублей :)
После создания облачно сервера на этом ресурсе, получим по-умолчанию 7 рублей за 1 камеру в сутки (битрейт камеры не важен, выделено 100 Gb дискового пространства).
Далее подключаемся на облачный сервер (такое же серверное ядро как на MicroNVVR, только в облаке).
Администрирование - Camera 1 - Настройки подключения
указываем либо внешний IP от провайдера Интернет и заранее проброшенный порт 9780 на MicroNVR либо доменное имя MicroNVR и порт 9780
авторизацию одного из пользователей MicroNVR (можно создать отдельного и дать только эту одну камеру в доступ, для улучшения безопасности)
в поле Источник указываем номер интересующего нас канала с MicroNVR (0=1 канал, 1=2 канал  и т.д.)
