somz
Нет реакции на отсутствие сигнала с камер (не отсылает письма)
Нет реакции на отсутствие сигнала с камер (не отсылает письма). При неизменных настройках отправки реакция, например, на движение работает - письма идут.
Здравствуйте. Если на момент выхода из администрирования (сохранить и выйти) камера уже не работала, то по ней сообщение не прийдет. Попробуйте настроить реакцию на конкретную камеру, выйти из администрирования с сохранением настроек, после отключите удобным Вам способом сигнал с данной камере (допустим отключите ее по питанию на 2 минуты, с учетом, что в реакции у Вас "отсутствует более 1 минуты"). Проверьте, пришло ли Вам письмо. Также проверьте папку спама. сообщите результат
Это рег или сервер?
И мог бы показать настройку SMTP?
7 часов назад, Тёмик сказал:
Это рег или сервер?
Сервер. При "неизменных настройках отправки" имелось ввиду, что SMTP настроено корректно, письма по другим условиям реакций приходят нормально.
Изменено пользователем somz
В версии для Windows от 29.06.2021 повторить не удалось.
Нужно больше информации - опишите более подробно и пришлите сбор сведений о системе личным сообщением.
Прошу учитывать, что реакции отключаются, если открыто окно администрирования.
Всем спасибо, действительно, дело было в открытом окне администрирования. Только странно, почему при его активности на пропадание сигнала нет реакций, а на движение - есть...
Спасибо, что сообщили о результате!
