grehov.av
Перенос настроек с версии 7 на Линия 8
18 минут назад, Станислав сказал:
перенести сейчас нельзя
Когда будет можно перенести?
Изменено пользователем Павел М.
Точной информации сейчас нет.
Рекомендую вручную заполнить список серверов.
Вручную нереально, так как много пользователей. Да ещё 7 и 8 несовместимы, так что в кратчайшие сроки надо будет заполнять, то есть вдвойне нереально сделать с минимальным простоем.
Достаточно настроить список серверов на одном клиентском рабочем месте,  далее - экспорт / импорт.
Вопрос изучается в рамках задачи #17029, но точной информации по нему нет.
Вполне вероятно, что возможность экспорта списка серверов и групп серверов  между «Линия 7»  <=> «Линия 8» реализован  не будет.
4 часа назад, Станислав сказал:
Не будет эта задача сделана, есть куча насущных проблем, а когда освободимся она актуальность потеряет
Есть ли возможность произвести конвертирование архива с 7 на 8 версию в фоновом режиме, не останавливая работу сервера? Конвертирование 1,5 месячного архива в 3,5Тбайта займет очень много времени.
Например так:
1. Убираем весь архив, кроме 2-3 ближайших дней, в другой каталог, находящийся на том-же диске, куда пишется архив;
2. Удаляем из архива 2 самых "старых" дня;
3. Запускаем convert-line7-archive.bat и конвертируем минимально необходимую глубину архива (см. п.1);
4. В convert-line7-archive.bat комментируем строки остановки и запуска сервера;
5. Возвращаем весь архив на место и запускаем convert-line7-archive.bat;
6. после окончания конвертации перезапускаем сервер (службу).
Необходимое для конвертации архива время зависит от объема архива и производительности сервера (в большей часть - дисковой подсистемы).
Службу Line 8 Server можно попробовать включить, но доступ к архиву для пользователей желательно на это время ограничить.
Если идёт речь о действительно больших объёмах на медленных RAID"ах / HDD - операция действительно может затянутся на несколько суток. Можно попробовать такой вариант:
1) Удалить текущий пути архива из настроек сервера.
2) Временно указать другой путь.
3) Расшарить старый архив сервера для доступа по сети.
4) На другом ПК установить демоверсию  без подключения камер и указать для записи сетевой каталог со старым архивом.
5) Запустить конвертацию через батник на этом ПК с демоверсией.
В итоге, должно получится, что на действующем сервере  сутки-двое-трое будут писаться в новый временный путь, а старый архив будет конвертироваться  на ПК с демо версией
Потом необходимо будет вернуть настройки и скопировать новый архив в каталог с импортированным старым.
По какому адресу отправлять sysinfo?
После перехода ввел все карты, что имелись в наличии, но все равно не хватает 11 лицензий.
Почта технической поддержки всегда доступна на странице https://devline.ru/contacts/
