grehov.av
Перенос настроек с версии 7 на Линия 8
Добрый день. Имеются три сервера на Линии версии 7, на каждом подключено более 120 камер. Хочется обновиться до версии 8, но перенос настроек не возможен, а вручную все заново настраивать не целесообразно. Как быть дальше? Оставаться навсегда на версии 7? Подскажите или придумайте пожалуйста решение данной проблеме.
Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»:
- только 64-битные операционные системы;
- поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 10.15;
- активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна);
- нет поддержки плат видеозахвата;
- нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании).
Инструкция по обновлению «Линия 7» на «Линия 8» (Windows х64 => Windows х64):
1) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
2) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
4) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
На MicroNVR как осуществляется переход на 8 версию? Лицензии встроенные в сам девайс. И как активировать 8 версию через Интернет? Активация Демо-версии тоже требуется?
1.) На«Линия MicroNVR» просто обновляется прошивка, все актуальные файлы можно найти здесь https://devline.ru/nvr/micro/files/, ничего активировать не нужно.
2.) Активация кодов «Линия IP» реализована во вкладке «Лицензирование» (доступно при нажатии на название сервера).
3.) Активация демо версии не требуется.
Приветствую.
Кто-нибудь столкнулся с проблемой при импорте архива из 7 версии в 8? При выполнении скрипта "convert-line7-archive" каждая папка с записью помечается "failed to convert", после чего выполнение скрипта завершается. Ранее (в 7 версии) архив записывался с 1 потока (1920x1080). Сам архив находится на отдельном диске от программы и на нем еще 200 Гб. свободного места. Может какие-то изменения в скрипт нужно ввести?
53 минуты назад, Pauk сказал:
Попробуйте запустить скрипт от имени администратора. Сообщите результат
Запуск от имени администратора результатов не дал - скрипт не выполняется. (скрин прилагается). А вот если зайти под локальным администратором на сервер, то скрипт отработал. Архив конвертировался. Что-то я сразу не догадался... Спасибо!
Изменено пользователем DEMON
спасибо за предоставленный ответ, будем иметь ввиду такую особенность
По скриншоту: если скрипт не может остановить службу, то в скрипте, открыв его обычным блокнотом удаляете строки
echo Stopping server...
call stop-server.bat > NUL
и сохраняете изменения в файле.
Вручную останавливаете службу (Панель управления>Администрирование>службы - Line8 Server)
и запускаете скрипт конвертации архива
В 13.07.2021 в 08:01, Станислав сказал:
Как перенести клиентские настройки?
Клиентские настройки перенести сейчас нельзя.
