grehov.av 0 Posted July 13, 2021 Добрый день. Имеются три сервера на Линии версии 7, на каждом подключено более 120 камер. Хочется обновиться до версии 8, но перенос настроек не возможен, а вручную все заново настраивать не целесообразно. Как быть дальше? Оставаться навсегда на версии 7? Подскажите или придумайте пожалуйста решение данной проблеме. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 13, 2021 Здравствуйте! Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»: - только 64-битные операционные системы; - поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 10.15; - активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна); - нет поддержки плат видеозахвата; - нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании). Инструкция по обновлению «Линия 7» на «Линия 8» (Windows х64 => Windows х64): 1) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий. 2) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную». 3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». 4) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat». Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted July 14, 2021 На MicroNVR как осуществляется переход на 8 версию? Лицензии встроенные в сам девайс. И как активировать 8 версию через Интернет? Активация Демо-версии тоже требуется? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 14, 2021 Здравствуйте! 1.) На«Линия MicroNVR» просто обновляется прошивка, все актуальные файлы можно найти здесь https://devline.ru/nvr/micro/files/, ничего активировать не нужно. 2.) Активация кодов «Линия IP» реализована во вкладке «Лицензирование» (доступно при нажатии на название сервера). 3.) Активация демо версии не требуется. Share this post Link to post Share on other sites В
DEMON 0 Posted July 22, 2021 Приветствую. Кто-нибудь столкнулся с проблемой при импорте архива из 7 версии в 8? При выполнении скрипта "convert-line7-archive" каждая папка с записью помечается "failed to convert", после чего выполнение скрипта завершается. Ранее (в 7 версии) архив записывался с 1 потока (1920x1080). Сам архив находится на отдельном диске от программы и на нем еще 200 Гб. свободного места. Может какие-то изменения в скрипт нужно ввести? Share this post Link to post Share on other sites В
Pauk 0 Posted July 22, 2021 Здравствуйте. Попробуйте запустить скрипт от имени администратора. Сообщите результат Share this post Link to post Share on other sites В
DEMON 0 Posted July 22, 2021 (edited) 53 минуты назад, Pauk сказал: Здравствуйте. Попробуйте запустить скрипт от имени администратора. Сообщите результат Запуск от имени администратора результатов не дал - скрипт не выполняется. (скрин прилагается). А вот если зайти под локальным администратором на сервер, то скрипт отработал. Архив конвертировался. Что-то я сразу не догадался... Спасибо! Edited July 22, 2021 by DEMON Share this post Link to post Share on other sites В
Pauk 0 Posted July 22, 2021 спасибо за предоставленный ответ, будем иметь ввиду такую особенность По скриншоту: если скрипт не может остановить службу, то в скрипте, открыв его обычным блокнотом удаляете строки echo Stopping server... call stop-server.bat > NUL и сохраняете изменения в файле. Вручную останавливаете службу (Панель управления>Администрирование>службы - Line8 Server) и запускаете скрипт конвертации архива Share this post Link to post Share on other sites В
Павел М. 0 Posted July 26, 2021 В 13.07.2021 в 08:01, Станислав сказал: Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». Как перенести клиентские настройки? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 26, 2021 Здравствуйте! Клиентские настройки перенести сейчас нельзя. Share this post Link to post Share on other sites В
