Перестало подключаться к трем камерам в Наблюдательном посте.
Ошибка во вложении. При этом камера прекрасно работает (идет показ) в браузере.
 В программе она бесконечно пишет - определение протокола. Пробовала отключать.
Не помогает. Прошу подсказать в какую сторону смотреть. Заранее спасибо.
1.) Прикрепите скриншот настроек «Линии» для IP камеры.
2.) Укажите модель IP камеры.
3.) Попробуйте получить поток прямой RTSP ссылкой.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением.
По прямой RTSP ссылке поток есть?
Если ранее с такими настройками всё работало  - необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением.
Извините, если не все присылаю. Я вчера только в это начала вникать.
Смотрела настройки камера , рабочей и нет .
Имеет значение версии программы и web интерфейса?
Нет, проблема пока в том, что камера с сервера не пингуется в локальной сети. А с клиентского рабочего места  - пингуется.
Если есть обновление прошивки - можно обновить конечно, но это никак не решит вопрос.
