Viktorius33
Подбор сервера для 80 камер
Если платы используются только как лицензии и находятся на гарантии - имеет смысл заменить их на программные лицензии «Линия IP»
Из того, что есть в наличии на никсе -  посмотрите  KSM26RS8L / 8MEI
платы давно не на гарантии, работают с 2013 года, частично работают с аналоговыми камерами частично используются вместо лицензий
В 20.05.2021 в 15:32, unlifer сказал:
А совместимости по Devline-протоколу не будет тоже, между 7-й и 8-й?
В Линия 8  можно подключить каналы от любой версии Линия 7 (включая с серверов с платами видеозахвата).
В Линия 7 нельзя подключить каналы с Линия 8.
В целом по теме я бы рекомендовал собрать новый сервер на 80+ камер (с запасом по железу для возможности обработки 128 камер) и оставить старый сервер на основе плат видеозахвата. Использовать 2 сервера. Соответственно оставаться на 7 версии Линии до момента пока все новые возможности Линия 8.0 не переборят желание\необходимость сэкономить. Будет обновляться Android\iOS\Windows и рано или поздно придётся обновлять софт чтобы идти в ногу со временем.
Сейчас не лучшее время для покупки HDD ввиду подорожания, если собираетесь брать Seagate Skyhawk, то не рекомендуем диски с RPM ниже 7200 ввиду их низкой производительности для видеонаблюдения с аналитикой, т.к. эти диски предназначены для регистраторов с простыми условиями эксплуатации (что-то произошло, 1 клиент подключается, зачастую локально, находит нужный фрагмент тыкая на timeline и смотрит\экспортирует).  Рассматривайте серию Seagate SkyHawk AI, если других производителей или серий то нужен сегмент дисков Enterprise или AI или хотя бы чтобы RPM был от 7200.
У нас в софте используется отдельная база данных под каждые записанные сутки, возможны многочисленные сетевые подключения с интеллектуальным поиском по событиям, движению и т.д., а в Линия 8.0 эти возможности увеличатся.
Процессор:
Xeon E5-2620 V3  6/12  cores, 2.4/3.2 Ghz скорее всего будет слабым или работать на пределе для 128 камер ввиду пониженной тактовой частоты.
Предпочтительней  Xeon® E5-2643 v3 (6/12 cores, 3.4/3.7 Ghz), а еще лучше  Xeon E5-2667 v3 (8/16 cores, 3.2/3.6 Ghz)
Оперативная память: если берёте процессор с 4 канальным режимом работы памяти, то нужно его задействовать на полную ( лучше 8x4GB чем 2х16Gb).
В 21.05.2021 в 21:25, Садов Антон сказал:
Ну, хоть с этим, можно сказать, угадал :D. Спасибо за информацию.
Зато, учитывая, что 8-ка кроссплатформенная, то в ней обещали RTSP-отдачу из-под Windows.
То есть при любом раскладе можно получить взаимодействие в обе стороны.
От 7-ки на 8-ку - по Devline-протоколу.
От 8-ки на 7-ку - по RTSP-протоколу.
