Viktorius33 0 Posted May 20, 2021 Добрый день! Интересует актуальная конфигурация сервера для видеонаблюдения. На данный момент стоит сервер с тремя платами IP hybrid 8x25A. планируется их перенос в новый сервер и добавление еще лицензий до 80 камер на сервер. Будут установлены 8 HDD по 12 Tb seagate skyhawk под архив. Камеры 50 шт. - 1920*1080, остальные разношерстные не более 720p. Сетевые клиенты в круглосуточном режиме - 2 поста, и 4 поста в рабочее время. Готовый сервер приобрести нет возможности, все через контракты. Будет закупаться комплектующими. По форуму смотрел, предлагают конфигурацию из комплектующих которые уже сняты с производства и достать их не реально. Может есть протестированные варианты на Xeon и гражданских процессорах Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 20, 2021 Здравствуйте ! Получается 80 IP камер с разрешением на первом потоке не более 1920x1080 по 25 к/с, H.264 и с условием использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360 по 25 к/с.? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 20, 2021 (edited) Здравствуйте. 1 час назад, Viktorius33 сказал: Интересует актуальная конфигурация сервера для видеонаблюдения. Попробуйте воспользоваться калькулятором. Он выдаст Вам конфигурация, по этой конфигурации и выдаст комплектующие. В Вашем случае выходит: То есть я выбрал, что все 80 камер с 1080P разрешением (получается, что конфигурация немного с запасом будет по производительности). Естественно, ОС уже только Windows 10, от Windows Server 2012 либо Linux. 1 час назад, Viktorius33 сказал: На данный момент стоит сервер с тремя платами IP hybrid 8x25A. планируется их перенос в новый сервер и добавление еще лицензий до 80 камер на сервер. Я бы рекомендовал Вам заранее решить вопрос с заменой и этих плат на лицензии. Если они на гарантии ещё, то поменяют бесплатно на лицензии, если нет - то 24 IP-лицензии - относительно ни о чём ценник, примерно 55000 (плюс-минус) (3платы*8каналов*30у.е{74$+3%}). На фоне железа и ещё 56 лицензий - стоимость ни о чём. Зато сможете относительно безболезненно перейти на 8-ю Линию, а то и сразу её поставить - на форуме, вроде как, пишут, что на реальные объекты ставят без проблем. А с платами видеозахвата на 8-ку перейти не получится. Edited May 20, 2021 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 20, 2021 Кстати, старый сервер с платами видеозахвата и 7-ой Линией можно будет использовать как ретранслятор - то есть к ней можно будет подключать, к примеру, AHD-камеры и по RTSP-протоколу забирать на новом сервере. Share this post Link to post Share on other sites В
Viktorius33 0 Posted May 20, 2021 3 минуты назад, unlifer сказал: Кстати, старый сервер с платами видеозахвата и 7-ой Линией можно будет использовать как ретранслятор - то есть к ней можно будет подключать, к примеру, AHD-камеры и по RTSP-протоколу забирать на новом сервере. Про эту инфу спасибо, возьмем на заметку. По поводу калькулятора, странно i7-5930k или NVR-128 superstorage разница как по мне огромная?! или я не прав? Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted May 20, 2021 17 минут назад, unlifer сказал: Кстати, старый сервер с платами видеозахвата и 7-ой Линией можно будет использовать как ретранслятор - то есть к ней можно будет подключать, к примеру, AHD-камеры и по RTSP-протоколу забирать на новом сервере. отдавать RTSP поток с платами видеозахвата не получится. Линия 7 Linux и Линия 8 Windows\Linux не имеет драйверов на платы видеозахвата, но могут отдавать RTSP поток. Линия 7 Windows не имеет отдачи RTSP, но может работать с платами видеозахвата. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 20, 2021 14 минут назад, Садов Антон сказал: отдавать RTSP поток с платами видеозахвата не получится. Блин, точно... забыл... там же только протоколы HLS, FLV и Devline под Windows, а под Linux драйверов нет. А совместимости по Devline-протоколу не будет тоже, между 7-й и 8-й? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 20, 2021 31 минуту назад, Viktorius33 сказал: По поводу калькулятора, странно i7-5930k или NVR-128 superstorage разница как по мне огромная?! или я не прав? Согласен, но это единственное готовое решение с поддержкой от 80 камер от Devline. И, я почему-то уверен, что его конфигурацию подбирали с запасом, то есть с расчётом не только на 2 МП камеры, а больше. Share this post Link to post Share on other sites В
Viktorius33 0 Posted May 21, 2021 Все таки выбрали комплектующие: Процессор CPU Intel Xeon E5-2620 V3 2.4 GHz/6core/1.5+15Mb/85W/8 GT/s LGA2011-3 - 2 шт. Мат. плата SuperMicro X10DRL-i (RTL) Dual LGA2011-3 <C612> PCI-E SVGA 2xGbLAN SATA RAID SSI CEB 8DDR4 - 1 шт. Охладитель <SNK-P0048AP4> 2U (4пин, 2011/2011 Narrow, 52дБ, 8400 об/мин, Cu+Al+тепловые трубки) - 2 шт. Корпус и вся мелочевка есть. просьба помочь с выбором памяти к данной комплектации Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 21, 2021 Здравствуйте ! Если платы используются только как лицензии и находятся на гарантии - имеет смысл заменить их на программные лицензии «Линия IP» Из того, что есть в наличии на никсе - посмотрите KSM26RS8L / 8MEI Share this post Link to post Share on other sites В
