Не нашел похожей темы для отзывов по работе мобильного приложения MyVMS для Android (клиент для 8-й версии Линии). Если есть такая, прошу модераторов перенести мое сообщение туда.
Проверил версию arm7 от 11 мая 2021 года. Увы, всё так же - приложение просто крашится при запуске на Android 6.0.1. Все разрешения выданы, данные приложения сбрасывал. Бесполезно. Само тело Samsung Note 4 SM-910F.
Если у разработчиков приложения будут вопросы по технической части (логи, дампы), то готов поучаствовать, было бы поставлено - что конкретно сделать.
Телефон наверное всё-же Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F,  2014 год выпуска.
Скриншот с версией OS, моделью телефона,  а так-же запись видео с экрана  личным сообщением пришлите.
Добрый день, MyVMS 1.9  телефон Redmi Note 7 Android 10
- Во время работы приложения гаснет экран, очень разражает при просмотре архива.
- Невозможно назначить камеру на раскладке, либо после перезапуска возвращается в первоначальный вид либо крашится.
- Еще на рабочем столе смартфона приложение имеет имя - "MyVMS_arm64-v8a"
Благодарю Вас за участие в тестировании!
1.) Для iOS - мы изучим это вопрос #17077, спасибо!
Для Android  настройка есть:
2.) Подробнее, пожалуйста, опишите последовательность действий.  Попробуйте на демо сервере.
3.) Поправили #16474, будет в следующей версии
Добавлю.
Свежая версия 1.12 с сайта для arm7/arm-8a - так же сразу завершается при запуске "приложение MyVMS остановлено". Все, как в шапке темы с предыдущей версией приложения (версия ОС 6.0.1). Проверял на двух Samsung Note4: arm7 (910F) и arm-8a (910C).
Наверное, владельцам старых телефонов не светит пользоваться 8-й мобильной клиентской частью. Жаль.
П.С.
Я так понимаю, что минимальная требуемая версия Андроида - 7 или выше. В маркете так и написано, что "Приложение больше не совместимо с вашим устройством".
Там, при разработке приложения, какие-то специфичные SDK используются, что нельзя понизить требуемую версию системы (если дело в этом)?
Ограничения «Линия 8.0» https://devline.ru/line_8_restrictions/ :
  • только 64-битные операционные системы;
  • поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 11.1;
  • активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна);
  • нет поддержки плат видеозахвата;
  • нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании);
  • нет поддержки потока MJPEG через HTTP (через RTSP поддерживается).
В Samsung Note4  (910F) используется Snapdragon 805 (осень 2013) - 64-битный режим чипом не поддерживается, отсюда и сообщение о несовместимости.
К сожалению, маловероятно, что получится поддерживать все, когда либо выпущенные по управлением Android, устройства.
В общем не поленился, зашил одного из старичков на 32-битном процессоре (тот самый 805-й снап) с оригинального Андроид 6.0.1 на Lineage 17.1 (Android 10). И о чудо - программа для arm7, разумеется, запустилась штатно. Т.е. моё утверждение, что программа не работает именно на 6-м Андроиде - верно. И битность проца тут не причем. Версия arm7 - работает.
Нужно только SDK разработчикам понизить до 6-го Андроида. Или указать в требованиях программы, что Андроид нужен не ниже 7-го (и то не факт, надо проверять).
Спасибо, что сообщили о результате!
Программа вроде пишется на qt? Почитал, что с 6-м андроидом в qt 5.х народ сильно бодается как раз с невозможностью запуска.
Я не разработчик ни разу, дилетант.
Здраствуйте! тестировал приложение Линия 8 v20210811
телефон
Screenshot_2021-09-23-11-30-09-736_com.android.settings.thumb.jpg.11cbd714c0ce6c13f25625e552d84bae.jpg
1) в самом низу скрыт край приложения( в обычном режиме) , но если телефон повернуть боком то на экране все элементы. и после поворота в обычный режим становиться всё нормально. т.е. при первом запуске приложения и до поворотов пропадает нижняя часть .
Screenshot_2021-09-23-11-21-28-235_org.devline.myvms.thumb.jpg.17c7769a388ae48e469a762591b1e631.jpg
2)далее при ограничении у пользователя смены потоков(на сервере) в мобильном клиенте потоки можно менять
3) хотелось бы вернуть плавный свайп камер
4) сделать открытие одной выбранной камеры двойным нажатием ( как и выход) путаешься где надо один раз нажать а где 2 в итоге мечется приложение между мултивидом и одной камерой
5) нету снимка экрана ни в онлайне ни в архиве
