14 часов назад, Станислав сказал:
Реализовано https://devline.ru/aboutweb/#RTSP
Доброго.
Я не о том немного. Но это тоже надо обсудить. Вы привели ссылку на функционал Линии, который позволяет клиентам (программам-клиентам) по RTSP получать унифицированный поток нужного источника с сервера самой Линии. Функционал нужный, я не спорю - эдакая унификация любого входящего формата и приведение его к RTSP.
Кстати, проверил, в релиз-кандидате (на венде пока проверил только) по такой ссылке передается только видео:
Тогда как в источнике, откуда сама Линия берет поток (на 8554 порту сейчас сидит как раз тот самый RTSP-сервер, пример которого я приводил выше), видео+аудио:
Сама Линия прекрасно пишет в архив звук, тут проблем нет. А вот по ссылке, которую Вы предложили для примера - тут звука нет. Или тут какие-то жесткие стандарты, и звук должен быть только в формате AAC, например?
Вернемся к моему вопросу.
Я спрашивал о дополнительном функционале, который бы позволял Линии ещё и принимать публикацию RTSP-потока с другого источника. Не только быть "клиентом", беря RTSP-поток с других серверов-источников и не только быть "сервером", с которого можно забирать RTSP-поток.
Т.е., когда, к примеру, я направляю сформированный RTSP-поток с устройства (которое не имеет функционала RTSP-сервера) с помощью ffmpeg на сервер с Линией, и Линия принимает его публикацию на себя (на 8554 порту сервера line в данном примере с "именем" webcam):
ffmpeg -re -i /dev/video0 -c:v copy -f rtsp rtsp://line:8554/webcam
Тогда RTSP-ссылка для источника при настройки "камеры" в самой Линии будет уже вида: rtsp://127.0.0.1:8554/webcam. Вот о таком функционале я спрашивал.
Добавьте к ссылке "?audio=1"
Пример:
rtsp://admin:password@192.168.0.2:9784/cameras/3/streaming/main?audio=1
Давайте попробуем начать с примера использования предложенной функции в системе видеонаблюдения.
Итак, у нас есть:
1.) IP камеры - они отдают видео и аудио по RTSP.
2.) Аналоговые камеры, подключенные к «Линия XVR H.265».
3.) Регистратор «Линия XVR H.265»,  который умеет отдавать и принимать RTSP-потоки.
4.) Сервер «Линия 8.0», который умеет отдавать и принимать RTSP-поток
5.) Клиентское рабочее место «Линия 8.0», которое подключается к регистратору и серверу по нашему протоколу.
6.) Мобильные клиенты,  которое подключается к регистратору и серверу по нашему протоколу.
7.) Трансляция камер на сайте с регистраторы и с сервера.
(если что-то забыл / пропустил - добавьте)
Как и на какой участке  Вы хотите использовать предложенную функцию?
Если Вы организовываете свою RTSP трансляцию (как например здесь) и  нужно писать её в «Линии» как камеру  - укажите в настройках камеры ссылку на эту трансляцию, вот и всё.
5 часов назад, Станислав сказал:
Вот с этого и начнём.
Отступление. Я понимаю, что это, возможно, лишь мои личные хотелки, и если всё это выходит за рамки поставленных перед разработчиками задач, то и фиг с ним.
Есть "IP-камера" из малинки (RPI Zero W), которая не может сама быть RTSP-сервером, с которого можно забрать поток, в силу своей никчемной производительности (не хватает силенок для одновременного mux'a видео и аудио и публикации полученного потока на поднятом там же RTSP-сервере). Но может публиковать mux на любой другом RTSP-сервере по сети. На это у нее силенок хватает.
Сейчас в роли такого RTSP-сервера как раз и выступает описанная мной в первом посте программа. Вопрос был в том, чтобы вместо сторонней программы добавить функционал для приёма публикации RTSP-потока в саму Линию.
Чтоб можно было направлять на сервер Линии mux (через тот же ffmpeg) в с таких вот "недокамер". В интерфейсе настройки Линии, где настраивается подключении к камере добавить "галочку", типа "эмулировать RTSP-сервер". Тогда IP-адрес источника сменится на текущий адрес сервера Линии, порт на установленный в настройках Линии (такую настройку тоже надо будет добавить), и пользователю будет доступно для изменения только название потока.
Останется только с такой вот "недокамеры" в сторону сервера Линии запустить публикацию RTSP-потока с указанным названием.
Вот как-то так. Повторюсь - если это уже за гранью добра и зла, ну и ладно тогда.
Да, так звук есть, спасибо.
Давайте попробуем в рамках этой темы собрать комментарии пользователей о необходимости добавления подобного функционала.
16 часов назад, Станислав сказал:
Задача очень специфическая, делать в ближайшие годы не будем, проще покурить ффмпег и найти решение
