Артем2021
Торможение видео при просмотре через мобильное приложение
я думаю что и эти не откажутся отправить транспортной компанией.
Добрый день. Не могли бы вы объяснить почему у вас на 32х канальном ip регистраторе входная и выходная пропускная способность по 320Мбит/с, а на гибридных регистраторах независимо от числа каналов, 8 или 16, входная и выходная пропускная способность одинаковая?
Я так понимаю, если мне нужно поключить 8шт 2Мп ip камер, то лучше брать 16-ти канальный регистратор, чтобы исключить торможение изображения на видео?
Сколько на 16-ти канальный регистратор можно повесить максимальное количество 2Мп ip камер, чтобы не было проблем с торможением? Или торможение при просмотре видео, то есть выходная пропускная способность будет зависеть только от числа одновременно подключаемых пользователей и если число этих пользователей свести к минимуму, то 16-ти канальный рег без проблем потянет все 16 ip 2мп камер?
Судя по тому, что на 8-ми и на 16-ти канальных гибридных регистраторах выходная пропускная способность одинаковая и составляет всего 64Мбит/сек, то разницы нет на какой из них вешать 8 камер. Просто мне директор конторы по видеонаблюдению предлагает вместо 8-ми поставить 16-ти, якобы, чтобы не тормозило. Но если у них пропускная способность одна и та же, то какая разница))) Другое дело, что у меня в этом случае просто появляется дополнительный запас по каналам при той же самой пропускной способности в 64Мбит/сек.
Если речь идёт о XVR8, XVR16, то:
* пропускная способность сети до 100 Mbit\s, рекомендованная нагрузка 64 Mbit\s, протестированная на обработку 98  Mbit\s (о качестве речь не идёт).
* IP камерами можно загружать все доступные каналы 8/16, но рекомендуем чтобы битрейт не превышал 64  Mbit\s и разрешение второго потока было не выше  640х480
* модели по своим возможностям отличаются тем, что XVR16 обладает более производительным процессором и объёмом оперативной памяти, что в целом уменьшает вероятность настроить регистратор и камеры так, чтобы получить "торможения", видимо именно по-этому Вам "директор конторы" рекомендовал взять модель с большим номиналом каналов.
* если брать в расчёт 8 IP камер с разрешением 2 мегапикселя, то ожидаемый битрейт при кодеке H.264 c 1 камеры составит 4.6  Mbit\s, что в сумме составит 37  Mbit\s
* Серия регистраторов XVR изначально гибридная и создавалась для одновременной работы IP\аналог. Есть 1 процессор для обработки IP и 1-2-4 (в зависимости от модели) чипа для обработки аналогово изображения. Загружать гибридный регистратор только IP можно, но например для XVR16 это будет означать, что всё видео будет обрабатывать процессор, а 4 чипа АЦП будут простаивать. При этом многие клиенты именно так и используют и не жалуются, не тормозит и всё работает ожидаемо хорошо.
* На общую загрузку регистратора влияет не только количество камер, но и сопутствующие настройки, например запись по детекции, настройка пред\пост записи, запись звука, количество одновременно просматривающих клиентов, операции экспорта и прочие моменты...  В практике было 2-3 случая когда клиенты "ушатывали" регистратор в 100% загрузку процессор используя только IP каналы, но там были задействованы условия не типичные для большинства объектов.
* снизить нагрузку на регистратор в целом также может помочь, отсутствие локального отображения на мониторе, когда регистратор работает как "слепой" сервер.
По торможению и прочим моментам, нужно рассматривать конкретную ситуацию индивидуально. Если суждение родилось из опыта использования китайских регистраторов, то наши решения отличаются, но и ваша обеспокоенность понятна.
Антон, спасибо Вам за подробные объяснения, есть над чем подумать.
Добрый день. На текущий момент наш подрядчик видеонаблюдения так и не приобрел видеорегистратор Линия, хотя еще пару месяцев назад они были в наличии в некоторых фирмах, занимающихся видеонаблюдением. У вас на складе тоже нет никаких регистраторов на остатке?
На данный момент со всеми моделями регистраторов перебои в поставках https://devline.ru/news/id-1437.html .
Вместо регистраторов можем предложить компактные сервера линейки «Линия NVR 2U Linux»  https://devline.ru/videoserver/2U.html (при самостоятельно сборке, стоимость будет ещё ниже).
3 часа назад, Станислав сказал:
Нами подготавливается к продаже новые модели гибридных  регистраторов XVR на 4 и 8 каналов, но точных сроков возможности приобретения сказать не можем, ориентировочно осень 2021.
Спасибо. А эти регистраторы будут иметь возможность работать с Линией 7.7.0?
В 12.08.2021 в 16:46, Станислав сказал:
Нет
То есть чтобы работать со всеми имеющимися камерами в одной программе, необходимо будет перепрошить уже имеющиеся регистраторы и работать в программе Линия 8.0?
