Detsle
Управление камерами в доме без интернета
Подскажите, имеется 2х этажный дом, хотелось бы управлять просмотром и переключением на крупный план камер с 2 мониторов (телевизоров) на разных этажах, расстояние +-30-40 метров.
Интернет при этом не задействовать.
Модель регистратора, версию его прошивки и модели телевизоров укажите.
В идеальном варианте - подключить TV как монитор к регистратору и для управления использовать мышь.
На Smart TV возможно получится использовать веб интерфейс «Линии» (подключение по локальной сети) - обязательно предварительное тестирование на конкретном устройстве.
Пока ничего нету, хотелось чтобы посоветовали.
Мы можем предложить восьмиканальный мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 8 H.265»  или IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» .
Если подключить телевизоры как мониторы ( 1xHDMI 1920х1080 +  1xVGA 1280х1024) в онлайне можно будет смотреть оба одновременно, но управление мышью будет только на первом, на втором будет заданный заранее вид.
Веб интерфейс обязательно предварительно тестировать на конкретном устройстве.
Попробуйте работать с демо сервером:
http://8.devline.ru:9786/
admin без пароля.
4 часа назад, Detsle сказал:
Смотря какая схема? А точнее:
Какие камеры планируются (CVBS, AHD, TVI, CVI, IP)?
Сколько камер?
Какие мониторы \ телевизоры?
Если камер не более 8 и больше не планируется, то регистратора Линия XVR 8 H.265 будет достаточно.
Можно даже в качестве резервирования два регистратора взять и на каждом будут записываться все камеры . Такую операцию можно провернуть как с аналоговым сигналом (CVBS, AHD, TVI, CVI), так и с IP. В первом случае - делителями сигнала, во втором случае - объединением всей инфраструктуры системы ОТ одним коммутатором.
Если больше камер и все они разного формата, два регистратора таких.
Если чисто IP-камеры, и их будет много, то регистратор Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN.
В качестве мониторов, думаю, можно использовать телевизоры с ОС Android, установив мобильное приложение из Play Маркет заранее, где есть интернет. Должно завестись на этих телевизорах, но стоит уточнить у тех. поддержки. И тогда можно будет управлять видами на каждом мониторе раздельно, подключаясь к регистратору \ регистраторам под разными пользователями.
Вся схема - оба телевизора, IP-камеры, регистратор(ы) - должна быть объединена одним коммутатором, можно даже взять PoE-коммутатор, тогда и заморочек меньше с питанием на IP-камеры (отпадает необходимость мастрячить блоки питания и тянуть по два кабеля на камеры).
