Detsle 0 Posted April 13, 2021 Подскажите, имеется 2х этажный дом, хотелось бы управлять просмотром и переключением на крупный план камер с 2 мониторов (телевизоров) на разных этажах, расстояние +-30-40 метров. Интернет при этом не задействовать. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 13, 2021 Здравствуйте! Модель регистратора, версию его прошивки и модели телевизоров укажите. В идеальном варианте - подключить TV как монитор к регистратору и для управления использовать мышь. На Smart TV возможно получится использовать веб интерфейс «Линии» (подключение по локальной сети) - обязательно предварительное тестирование на конкретном устройстве. Share this post Link to post Share on other sites В
Detsle 0 Posted April 13, 2021 Пока ничего нету, хотелось чтобы посоветовали. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 13, 2021 Мы можем предложить восьмиканальный мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 8 H.265» или IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» . Если подключить телевизоры как мониторы ( 1xHDMI 1920х1080 + 1xVGA 1280х1024) в онлайне можно будет смотреть оба одновременно, но управление мышью будет только на первом, на втором будет заданный заранее вид. Веб интерфейс обязательно предварительно тестировать на конкретном устройстве. Попробуйте работать с демо сервером: http://8.devline.ru:9786/ admin без пароля. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted April 13, 2021 Здравствуйте. 4 часа назад, Detsle сказал: Подскажите, имеется 2х этажный дом, хотелось бы управлять просмотром и переключением на крупный план камер с 2 мониторов (телевизоров) на разных этажах, расстояние +-30-40 метров. Интернет при этом не задействовать. Смотря какая схема? А точнее: Какие камеры планируются (CVBS, AHD, TVI, CVI, IP)? Сколько камер? Какие мониторы \ телевизоры? Если камер не более 8 и больше не планируется, то регистратора Линия XVR 8 H.265 будет достаточно. Можно даже в качестве резервирования два регистратора взять и на каждом будут записываться все камеры . Такую операцию можно провернуть как с аналоговым сигналом (CVBS, AHD, TVI, CVI), так и с IP. В первом случае - делителями сигнала, во втором случае - объединением всей инфраструктуры системы ОТ одним коммутатором. Если больше камер и все они разного формата, два регистратора таких. Если чисто IP-камеры, и их будет много, то регистратор Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN. В качестве мониторов, думаю, можно использовать телевизоры с ОС Android, установив мобильное приложение из Play Маркет заранее, где есть интернет. Должно завестись на этих телевизорах, но стоит уточнить у тех. поддержки. И тогда можно будет управлять видами на каждом мониторе раздельно, подключаясь к регистратору \ регистраторам под разными пользователями. Вся схема - оба телевизора, IP-камеры, регистратор(ы) - должна быть объединена одним коммутатором, можно даже взять PoE-коммутатор, тогда и заморочек меньше с питанием на IP-камеры (отпадает необходимость мастрячить блоки питания и тянуть по два кабеля на камеры). Share this post Link to post Share on other sites В
