alex2008_k
Видеопоток с 4G камеры
Здравствуйте, имеется 4g, wifi камера  link nc17g-8gs. Кто-нибудь сталкивался с такой моделью? Есть ли возможность взять с неё видеопоток rtsp и подключить к Линии. Или она работает только с программой CamHI?
Достоверную информацию о поддержке IP-камерой  4G/Wi-Fi Link NC17G-8GS протоколов ONVIF или RTSP  найти не удалось.
Пробуйте подключать, для теста достаточно демо версии https://devline.ru/demo/
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
5 часов назад, alex2008_k сказал:
По информации с некоторых сайтов она поддерживает передачу потоков по HTTP и RTSP, но конкретной информации нет нигде. Тут только пробовать искать производителя и спрашивать у него, хотя и сайт официальный не найти толком.
Если камера новая, то:
1. полагаться только на инструкцию из комплекта, в интернете инструкции только на настройку работы с облачным сервисом,
2. может, в инструкции, на упаковке или в буклетах каких-нибудь есть контактные данные,
3. возможно, как вариант, в web-интерфейсе можно найти URL потока,
4. пробовать искать URL с помощью ONVIF Device Manager, хотя, учитывая отсутствие поддержки данного протокола камерой, вероятность, что ODM найдёт ссылку стремится к нулю.
Примерный URL потока без авторизации должен быть:
rtsp://IP:554/xx
Основной поток:
rtsp://IP:554/11
Дополнительный поток:
rtsp://IP:554/12
URL потока с авторизацией нужно подбирать. Если учётные данные указываются перед хостом, то хорошо, тут гадать шибко не надо:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/11
rtsp://user:password@IP:554/12
ПС. Учитывая то, что в качестве идентификатора потока указывается составное число из номера канала и номера потока, могу предположить, что логин и пароль указываются перед хостом.
А если указываются в качестве параметров, то тут мои полномочия всё :) Методом подбора гадать название параметров только:
Основной поток:
rtsp://IP:554/11?u=user&p=password
rtsp://IP:554/12?u=user&p=password
, где u - один из вариантов: user, username, usr,
и p - один из вариантов: password, pwd, paswd, passwd.
По ссылке rtsp://IP:554/xx получилось взять поток, но только по внутреннему адресу (по wifi). А вот по внешнему, по 4g не отдаёт. Стабильно можно получить только второй поток, на первом потоке связь обрывается.
Отлично, спасибо, что сообщили о результате.
При подключении через интернет вообще не отдаёт или отдаёт только второй поток?
Если второй поток отдаёт - вероятнее всего, не хватает пропускной способности сети.
Сложнее, если поток вообще не удаётся получить. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить от провайдера реальный (обязательно), статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
3 часа назад, alex2008_k сказал:
Уже хорошо.
Скорее всего, это сделано в целях безопасности: по умолчанию блокируются запросы через мобильную связь + как правильно указал Станислав, надо белый статический IP либо белый динамический IP с настроенным DynDNS... Оба варианта, чаще всего, трудно получить от оператора сотовой связи, ну, по крайней мере, первый вариант трудно точно. Если хотя бы один из вариантов задействован - нужно на камере задействовать авторизацию получения потока и подбирать URL для получения потока.
