Добрый день, имеем в системе видеонаблдения:
- сервер с одним SSD под ОС и одним HDD TOSHIBA N300 (в работе пол года) под архив
- Одно место для наблюдения
- Гигабитная сеть.
- 12 аналоговых камер, которые пишут основной поток в разрешении 704х576 и дополнительный 352х288 8к/c H.264.
- С недавнего времени поставили IP камеру Hiwatch DS-I200(C) пишет основной поток в разрешении 1920х1080 и дополнительный 640х360 25к/с.
После того как поставили IP камеру, на ней часто диагностика "Внимание!!! Ошибка записи!!!", и изображение бывает тормозит, такая же диагностика стала появляться на других камерах, но редко.
Сейчас отключил запись с IP камеры и вроде картинка на ней не тормозит, но это я еще понаблюдаю, а вот диагностика "Внимание!!! Ошибка записи!!!" так же появляется и на других камерах.
В Windows бывало выходило предупреждение о необходимости проверки HDD, после проверки ошибок никаких не было. SMART диска хороший.
Подскажите, верно ли мое предположение, что HDD не успевает записывать такое колличество камер? И нужен еще один HDD? Или возможны другие варианты?
Спасибо.
Судя по описанию, проблема в HDD. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
HDD постоянно пропадает из системы, отсюда и ошибки записи. Из лога операционной системы:
04.04.2021 04:29:24 (00140) Системе не удалось записать данные в журнал транзакций. Возможно повреждение в томе с идентификатором D:, имя устройства \Device\HarddiskVolume5.
           Состояние сбоя: Указано несуществующее устройство.
           GUID устройства: {d790b562-2adb-f164-c948-eef6af4a9146}
           Изготовитель устройства:
           Модель устройства: TOSHIBA HDWQ140
           Версия устройства: FJ1M
           Серийный номер устройства:         7074K1UQFBJG
           Тип шины: SATA
Отформатировал HDD и все стало работать хорошо
