ltimer 0 Posted March 22, 2021 Доброго времени суток. Имеем намерение собрать сервер видеонаблюдения самостоятельно, рассчитываем использовать 20 fullhd камер, накидали вот такую конфигурацию железа, подскажите насколько такой вариант будет адекватный? и второй вопрос максимально сколько камер можно будет на него навесить (камеры fulhd, h.264, 30 к/с). Вот что там в составе: Процессор Intel Core i3-10100 BOX Материнская плата ASRock H470M-HVS Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ х2 шт 120 ГБ SSD-накопитель Crucial BX500 [CT120BX500SSD1] 3 ТБ Жесткий диск WD Purple [WD30PURZ] пока для начала 2, потом добавим еще Блок питания Xilence Gaming series XN213 450W [XP450R10] Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 22, 2021 Здравствуйте ! Процессор отлично подойдёт для 20 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360 по 25 к/с. Конфигурация сервера с запасом по производительности и возможностью расширения до 48 IP камер с таким-же параметрами. HDD необходимо заменить, рекомендации по выбору. Share this post Link to post Share on other sites В
ltimer 0 Posted March 22, 2021 По жесткому недосмотрел по оборотам, спасибо а по камере: ПЕРВЫЙ ПОТОК: 2048х1536*15к/с, 1920х1080*30к/с, 1280х720*30к/с ВТОРОЙ ПОТОК: 720х480*30к/с, 720х480*15к/с esvi EVC-DL-SL20-A (2.8)(BV) бюджет на это заложен, это первая партия 10 камер, чтобы закрыть первоначальные потребности, далее возможно пересмотрим добавочные камеры Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 22, 2021 По камере вопросов возникнуть не должно. 2048х1536 по 15к/с - первый поток. 720х480 по 15к/с - второй поток. Это похоже самые оптимальные параметры. В любом случае, при использовании версии «Линия» 7.7.0 FPS не должен превышать 25 к/с (решено в «Линия» 8.0) Share this post Link to post Share on other sites В
