koliash 0 Posted March 11, 2021 На всех версиях линии включая 8 на любом оборудовании наблюдаю замирания видео примерно на 0.5 секунды каждые 2-3 секунды. Сеть - идеальная, процессор топовый памяти - до фига. При проигрывании VLC или в других прогах - все норм. Наблюдается при просмотре в реальном времени и при проигрывании видео. На потоке 2 это почти не заметно. derevoDoroga(s1_c6)[2021-02-07(09-52-59)_2021-02-07(09-55-59)].avi Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 11, 2021 Здравствуйте ! Если в VLC на сервере действительно всё нормально, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.e Данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
lisovski 0 Posted September 18, 2021 доброй ночи . такая же ситуация , хотелось бы узнать , чем у вас все закончилось ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 18, 2021 Здравствуйте! 1.) Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и дисковой подсистемы на сервере в норме. 2.) Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP». 3.) Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
