ThomasEngine
Отображение Даты и Время на камерах при экспорте архива?
При экспорте архива если не установить codec H.264, на камерах не отображается время и дата. Хотя в предыдущих версиях дата на devline codece отображалась. Почему так получилось? Хотелось что бы и по умолчанию она ставилась
Нанести OSD с датой и временем на само изображение (сделать его часть изображения) можно только при перекодировке архива или данные должны быть нанесены до записи видео в архив, силами самой камеры (если используются IP камеры).
Так было и в шестом и седьмом и будет в восьмом (добавилась возможность использовать субтитры) поколениях.
Вопрос видимо относится к использованию .vid ? Но при использовании Devline кодека для экспорта, информация о времени, дате и имени камеры не наносилась на изображение. Вы просто могли настроить вывод нужной информации и её цвет во время просмотра экспортированного ролика, открыв окно «VIDCodec – настройка» из трея.
В восьмом поколении программного обеспечения «Линия»  можно будет использовать субтитры
