nsw88
Удалить архив 1 камеры за все дни Линия 7.4.0
Здравствуйте. Сервер версии 7.4.0.
Появилась необходимость удалить архив 1 камеры вообще за все дни. Номер камеры я выяснил и папку, куда пишет. Удаляю эту папку за определенный день, и, в итоге виснет просмотр архива всех камер за этот день. Как корректно удалить архив 1 камеры за все дни, чтобы не ложился архив всех камер?
Корректно - дождаться удаления архива самой системой.
Некорректно  - удалить файлы вручную при остановленной службе Devline kernel service. Нумерация начинается  с нуля,  например папка D:\line_archive\2020-10-02\channel4 - это пятый канал.  При этом, информация всё равно останется в базе данных и будет выводится на таймлайн при просмотре архива, несмотря на фактическое отсутствие видео/аудио файлов.
Для исправления зависаний, необходимо бесплатно обновить программное обеспечение до версии 7.7.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и информации об ошибках. Если обновление не поможет, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Такая же проблема в версии 8.0.9.0
При остановленной службе LineServer8 удалил(переместил на другой диск) папку Х:\line_archive\2022-04-01\channel3\
В просмотре архива на таймлайне есть все камеры, но изображения нет ни с одной камеры.
Даже если этот день \2022-04-01\ скопировать в отдельную папку и использовать "просмотр архива из папки", тоже нет изображения.
Возвращаю папку \channel3\ на прежнее место (при остановленной службе) - просмотр налаживается.
Как же вручную освобождать место?
Здравствуйте. Слишком много встречных вопросов/нюансов на Ваше описание, думаю лучше было бы практически разобрать Вашу ситуацию на Вашем оборудовании. Если есть техническая возможность удаленно подключиться к Вашему видеосерверу, то личным сообщением напишите мне Ваш контактный номер, я прозвоню и согласуем удаленное подключение.
А вообще интересно зачем удалять архив вручную? Программа ведь всё равно постепенно циклически всё перезапишет
В моём случае – ничего интересного, банально освобождаю место.
Сегодня изменил политику архивации, сократив срок хранения одной из камер.
В папке X:\line_archive\ лежат архивы всех камер за 3 месяца. Но для второго канала теперь задана другая папка и сокращенный срок 30 дней. На просмотре архива эти изменения не отразились, обычным образом смотрю и сегодняшние записи, и предыдущие дни.
А как теперь будет ротация, вот в чем вопрос. Старые файлы второго канала в старой папке X:\line_archive\ будут тупо хранится 90 дней?
Или же программа поймет, что необходимо удалять дни не целиком, а только второй канал старше 30 дней?
Группа "ОЗОН" будет хранить архив за 90 дней. Не важно с какой камеры по пути X там архив. Основное правило - не более 90 папок с архивом. Если там было больше - то количество сократится до 90
Группа "WB СКЛАД" будет хранить 30 дней архива. правила те же что и в первой группе, только 30 дней.
Когда Вы переходите в просмотр архива, ПО Линия считывает архив со всех дисков и условно говоря "склеивает воедино" для просмотра через программу.
Можно конечно вручную на диске удалить необходимый channelX, но в базе данных информация всё равно останется. Т.е. зайдя в архив Линия покажет что архив есть, таймлайн нарисует, но видео воспроизвести не получится, так как файлов нет. Главное не ошибиться с папкой, чтобы не потерять нужный архив.
Чтобы не путать пользователей, пользующихся архивом (типа архив есть а он не работает), я бы не трогал, Линия сама циклически постепенно перезапишет. А там конечно на Ваше усмотрение
