rokkio
ПО Линия не работает с удаленными камерами Dahua.
Камеры Dahua используются разных моделей. В браузере нет проблем просматривать видео со всех камер одновременно, интернет быстрый. При попытке подключиться к камере с помощью ПО Линия поток не поднимается.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
13 часов назад, rokkio сказал:
Что Вы под этим подразумеваете? под словом "одновременно"? Если Вы про просмотр через облачный сервис в личном кабинете, а сами камеры подключены через P2P-технологию. То не надо сравнивать подобные вещи.
1. Как конкретно подключены камеры (белый статический IP-адрес, белый динамический + DynDNS, через VPN)?
2. Модели камер какие?
3. По какому протоколу (ONVIF, RTSP, HTTP) подключать пытаетесь?
4. Версия Линии?
4.1. Какой кодек сжатия (H.264, H.265, MJPEG) используете?
5. Какие настройки на камерах выставлены (протокол, кодек сжатия, порты, метод авторизации)?
6. На роутерах пробросы где-либо настраивали?
7. Проверяли доступ из браузера с того же ПК, где Линия установлена?
7.1. Через VLC на том же ПК пробовали просматривать поток?
7.2. Доступ в интернет на нём вообще работает?
Одним словом, нужно больше информации???
