tank-abbot
Подключение камер к Devline из другой подсети через впн Микротиков
Авторизуйтесь с правами пользователя admin (первый в списке) и разрешите остальным пользователям новые устройства.
Добрый день. Не правах дело. Давайте еще раз. Когда я активирую доп. лицензии допустим на 5 мест, у меня должны появиться еще 5 камер/каналов в админке в списке устройств? Это верно?
Да, если:
1.) У пользователя есть права. Права на новые устройства получает только admin (первый пользователь в списке).
2.) Лицензии активированы на сервере.
3.) Суммарное количество каналов на сервере не более 128.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе с сервера ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") .
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
7 часов назад, tank-abbot сказал:
Когда активировали лицензии, то запускали приложение "Активация IP-камер" от имени Администратора или иного пользователя с правами администратора? (имеется ввиду пользователь для входа в ОС Windows).
А то может прав не хватает на запись в папку C:\ProgramData\Devline\Linia\licenses.
Либо на папку C:\ProgramData\Devline заведомо установлена галочка "Только на чтение" в её свойствах и применено ко всем файлам и подпапкам.
Поэтому данные об активации не сохраняются.
Про юзера системы разумеется. По правам действительно стояло чтение, добавил все права для юзера в котором серверная часть, но не появилось ничего, хотя сделал рестарт службы. Активация нужна повторная?
Попробуйте активировать заново.
А как быть с этим?     "Внимание! Временный код можно активировать лишь 1 раз. Эта операция выполняется конечным пользователем"
Речь идёт о лицензии, а не о временном коде:
Правила лицензирования :
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).
4. Утерянная карта восстановлению не подлежит.
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
C этим ясно кстати, вопрос о временных кодах. Как я могу их получить? Так как старые уже не валидны
Временный код − это комбинация символов, используемая для получения и сохранения конфиденциальности кода активации «Линия IP». Вы можете приобрести его, воспользовавшись сервисом «Купить онлайн» или у вашего дилера. Временный код не предназначен для использования в программном обеспечении «Линия». Это по сути, промежуточное звено между покупкой и самой лицензией.
При наличии лицензии, временный код не нужен.
Как активировать лицензии можно посмотреть здесь
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) . Данные укажите личным сообщением.
