Yik
Камера не поддерживается, либо камера недоступна
Добрый день, установил камеры, проверил все в IVMS-4200, все показывает, начал "натягивать" это все на "Линию", некоторые камеры подключились, но большинство нет. А те которые работают, могут использовать только второй поток, на первом потоке работает только DS-2CD2432F-IW.
Используется:
DS-I453 - 14 шт. - 14 не работают
DS-2CD2043GO-I - 4шт. - 4 работают
DS-2CD2432F-IW - 5шт. - 4 работает
Скриншоты ошибок, настроек камер в программе, во вложении. Если потребуется, пришлю настройки в самих камерах.
Убедитесь, что используется актуальная версия  «Линии», на данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/ .
Убедитесь, что прошивки на камерах актуальные.
Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP», в настройках самой выбран H.264.
Для подключения камер Hikvision / HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась.
Проблема была в выводе камеры в другую подсеть, походу неправильно настроена маршрутизация. Тема закрыта.
