yaadmin
Обновление до 8 версии Линии. (Опыт)
Имеем:
32 - AHD камеры
8 - IP камер
1 - Линия xvr16
1 - Линия xvr16 h.265
1 -  Windows PC сервер для 8 ip камер - он же выступает как шара для одного из xvr и как клиент для всех с 2 мониторами
Зачем?:
1. Поддержка h.265 на windows сервере
2. Клиент для iPhone и Mac.
Что взлетело быстро:
Xvr обновились через админтул как родные. Конфиги , старый и новый архив, запись на шару - все взлетело без проблем.
Что не взлетело :
На windows сервере были платы ahd, при обновлении сбилась нумерация, пришлось вручную настраивать.
Конфиг мультисерверного подключения с настроенными видами не перенесься,
пришлось вручную заполнять.
Не работает drug&drop между мониторами.
Каналы необходимо переактивировать, для этого нужен доступ к интернету. Если потеряли ключи можно восстановить через суппорт.
Сколько потратил время:
30 минут.
Через неделю опишу останусь на 8ке или вернусь обратно?
Вопрос support?
1. Если бы на сервер были только ip все конфиги бы перенеслись?
2. Съедает ли активация 1 из 3 попыток при обновлении?
3. 8 версия не удаляет 7 . А ставится рядом - так и должно быть?
4. Можно ли всю конфигурацию при необходимости откатить на 7 ку?
Благодарим Вас за участие в тестировании!
Функционал в «Линия 8» будет добавляться.
1.) Каналы сбились из-за отсутствия поддержки плат в восьмом поколении системы «Линия».
Клиентские настройки, включая настройки групп, не переносятся.
2.) Для видеосервера под управлением ОС Windows необходимо выполнить переактивацию лицензий. При первой активации лицензий на ПО «Линия» 8.0 будет добавлена +1 возможность дополнительной активации (автоматически).
3.) По умолчанию,  «Линия 8» устанавливается в другие папки,  не удаляя  «Линия 7».
На рабочий стол добавляется новый ярлык "Наблюдательный пост 8", в меню пуск - новая группа.
Добавляется служба "Line 8 Server".
Тип запуска службы "Devline kernel service" меняется на "Вручную ".
4.) Да, конечно.
Службу "Line 8 Server"  останавливаете и менее её тип запуска на "Вручную " (Мой компьютер -> нажимаем правой кнопкой мыши -> выбираем "Управление" -> "Службы и приложения" -> "Службы"). Тип запуска службы "Devline kernel service" меняете на "Автоматически" и запускаете.
В 06.01.2021 в 16:53, Станислав сказал:
Зачем тогда делать новую програму когда полностю вырезаеться поддержка плат захвата? только у меня 9 серверов з платами, планировал ещё докупить, но теперь под вопросом.
Платы видеозахвата сняты с производства и продаж более двух лет назад.и в восьмом поколении программного обеспечения действительно поддерживаться не будут.  Между окончанием продаж плат и ожидаемым появлением «Линия 8.0» несколько лет,  за которые очень много всего изменилось. Вы приобретали оборудование и программное обеспечения  с заявленными характеристиками и возможностями,  система полностью им соответствует.  Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, но поддержка старых устройств возможна, пока это не останавливает развитие системы в целом. Я не считаю правильным остановится и не добавлять новый функционал, только потому, что его реализация на старых устройствах невозможна.
Программные лицензии для подключения IP камер, купленные для работы в шестом и седьмом поколении «Линии», можно будет использовать и в восьмом поколении! При этом ничего доплачивать за новый функционал и новые возможности нашим пользователям не придётся, обновление будет предоставлено бесплатно! Так-же мы готовы предложить Вам заменить гарантийные платы видеозахвата без доплат(!) на лицензии «Линия IP».
Если платы не гарантийные, Вы  можете продолжать использовать их и далее с седьмым поколением «Линия». Они уже прослужили Вам много лет и уверен послужат ещё. Если даже пятилетняя гарантия  уже закончилось, это никак не указывает на то, что техническая поддержка по ним оказываться не будет или что они вдруг перестанут работать.
Благодарим за использование наших продуктов!
В 17.06.2021 в 15:13, andriy сказал:
Именно для тех кто будет переходить на новые технологии. Вы можете оставаться на 7 ке, если вас устраивает D1. Нет?! Хочется нового функционала?! Будьте добры потратиться, мы поддерживали платы 14 лет. Технология признана устаревшей!!! Мы придумали кучу схем чтобы менее болезнено осуществить переход. Станислав все расписал. Мы очень клиентоориентированны!!! Все кто это не понимают идут к конкурентам.
Guest
