kuznechov119m 0 Posted December 12, 2020 Подскажите как возможно открыть файл с записью другим способом , стандартно через ПО Линия архив на данный день не находит , но тем не менее на жёстком диске файлы есть . Запись на внешний ж.д. ведётся глубина архива 3 дня , вчерашний день не могу открыть . Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 12, 2020 Здравствуйте! Версия "Линии" какая? HDD необходимо протестировать на наличие ошибок. В корне каталога для записи есть файлы кроме папок-дней? index.db один? На данный момент работа напрямую с файлами имеющими расширение .dvln возможна только путем пробы воспроизвести файл различными медиаплеерами. В большинстве случаев помогает Media Player Classic Для возможности конвертации файлов из контейнера .dvln в другие форматы, можно прибегнуть к возможностям ffmeg плеера: 1) Скачайте http://devline.ru/f/ffmpeg.exe Сохраните локально, например в корень диск С: 2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите cmd и нажмите Enter) 3) В командной строке пропишите путь к файлу ffmpeg.exe Путь не должен содержать пробелов. Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\) 4) Далее напишите команду для конвертации в контейнер MKV Пример: ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i d:/file.dvln -vcodec copy d:/video.mkv Где: 25 - количество кадров; D:/file.dvln - наш архивный файл для конвертации; H:/video.mkv - результат; h264 - в какой кодек выполнить преобразование(рекомендуется по умолчанию). Итого строка запроса будет выглядеть так: С:\> ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i D:/file.dvln -vcodec copy H:/video.mkv Если операция сделана верно, и конвертация прошла успешно - получится готовый видеофайл video.mkv Если конвертация не возможна или требуется просто воспроизвести выбранный видеофайл, то необходимо: 1) Скачайте плеер http://devline.ru/f/ffplay.exe . Сохраните локально, например в корень диск С: 2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите cmd и нажмите Enter) 3) В командной строке пропишите путь к файлу ffplay.exe Путь не должен содержать пробелов. Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\) 4) Запустите данным плеером необходимый файл. Пример строки: ffplay.exe -f h264 -i C:/file.dvln Итого строка запроса будет выглядеть так: С:\>fplay.exe -f h264 -i C:/file.dvln Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
kuznechov119m 0 Posted December 12, 2020 8 минут назад, Станислав сказал: В корне каталога для записи есть файлы кроме папок-дней? index.db один? К сожалению при переполнении диска уже 11 декабря удалилось , сейчас вот такой вид Но этот архив свободно в Линии открывается . По повод ссылок выше не установить мне их , урезанная десятка на мини ПК (мыльница) не все программы совместимы . Ещё вопрос (на будущее) на андроид приставке возможно файл из архива запустить , подбирая плееры ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 12, 2020 1 минуту назад, kuznechov119m сказал: Ещё вопрос (на будущее) на андроид приставке возможно файл из архива запустить , подбирая плееры ? Рекомендую использовать компьютер под управлением для этих целей Windows 7 / Windows 10 Share this post Link to post Share on other sites В
