Важна и исходящая скорость на сервере и входящая на клиенте и настройка TURN - необходимо учитывать пропускную способность и стабильность канала.
Попробуйте со стационарного ПК с гарантированным входящим каналом 20 мбит/с  и посмотрите, насколько комфортно будет работать и какая максимальная скорость за сеанс будет в личном кабинет. Т.е. сейчас нужно найти узкое место.
 Попробую сейчас на ПК , но на данном андроиде (ресивер Смарт ТВ Бокс Комбо) входящей скорости хватает для IP  телевидения просмотра в 4К .
 А не подскажите где клиент скачать для виндоус , или в самой Линии другого сервера облако добавить ?
«Линия» 7.7.0 , всегда можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/software/
Порт отличается, по умолчанию - 9780
 На ПК всё отлично показывает , андроид клиент  так и не хочет нормально работать  в  h264  в настройках клиента все версии перепробывал .  ПК   удалённый сервер добавил облачный  на сервер на котором сейчас нахожусь  и одновременно  на клиенте  онлайн приём . Вот такая скорость в пике была , хотя с запасом установил до 11 мб/с .
 Кстати   на ТУРН  скорость в мегабайтах или мегабитах ? Если в мегабайтах  то 6.8 мб/с из скрина  больше 50 мбит/с  получается .
Скорость в Мбит/с
Получается, проблема на стороне мобильного устройства.
Если возможно - укажите данные личным сообщением - перепроверю.
