Валерий
Попробовал 2 последние доступные версии мобильного клиента на странице https://devline.ru/beta_version/
Думал в бета версии косяки интерфейса исправят.
Устройство Huawei P20 Pro с официальной прошивкой Android 10.0.
Спасибо за участите в тестировании бета версии!
Ваше видео передал в отдел программирования.
Попробуйте почистить кэш и данные приложения.
В 06.10.2020 в 13:40, Станислав сказал:
Сделал и так же проверил обе версии ПО.
Проблема в том, что интерфейс кривой при вертикальной (книжной ориентации) экрана, элементы интерфейса уезжают за пределы экрана.
Так же иконки смотрятся очень неаккуратно - крупые и с низким разрешением.
Еще очень надеялись увидеть возможность просмотра видео с камер по детекции (аналитике и пр.), но не вижу этой функции.
Это нужно на объектах где запись 24/7 и надо часто искать какие-либо моменты, клиенты делают это прямо с телефона.
Как вывести камеру на сайт в 8-ой Линии ? Без использования rtsp.me.
Рекомендую использовать ретранслятор «Линия Облако».
Для организации трансляции нужно быть пользователем сервиса «Линия Облако» https://ru.devline.tv/
Ретранслятор бесплатен для всех пользователей программного обеспечения «Линия». Архитектура сервиса позволяет подключить до 1000 клиентов к одной видеокамере единовременно. При этом ретранслятор забирает только 1 поток с видеосервера. Это значительно снижает нагрузку на сервер и сеть при передаче видео с камеры на несколько удаленных клиентов одновременно.
В 10.10.2020 в 00:18, morfius86 сказал:
Можно получать потоки непосредственно с серверов с использованием FLV-, HLS- и RTSP-протоколов. Обсуждалось неоднократно, например, вот здесь есть информация.
В указанной мной теме, правда, на тот момент отсутствовала поддержка RTSP на отдачу с серверов на базе Windows, но на сей момент (в 8-й, кроссплатформенной, версии Линии) должна уже быть поддержка.
А вообще - почему не подходит использование ретранслятора?
Это же хорошее подспорье для разгрузки Вашего интернет-канала от многочисленных запросов.
К тому же, для работы "напрямую" с сервером нужен белый IP-адрес  при статическом адресе + вдогонку, настройка DynDNS, если адрес динамический.
Если адрес серый, то только с использованием облачного сервиса и включением TURN на стороне сервера.
Если же причина в том, что и web-сервер и видеонаблюдение физически в одной локальной сети, то ссылку на способы получения потоков указал.
8 версия всё-таки будет для 32-битных процессоров для Windows-7 32bit систем? Руководству даже показать не на чем новую 8 версию, кругом 32-битные OS... Хотя бы Демоверсию 8 соберите, пожалуйста!
Серверная часть только x64
Клиентскую часть восьмого поколения системы «Линия» для компьютеров под управлением Windows x32 планируется выпустить позже (#15492 )
Вопрос почему нельзя делать плавный переход как и раньше? При установке 8 версии нет поддержки 7, ну нет возможности на удаленных обьектах сразу установить 8 версию, а подключиться туда из под 8 уже нельзя. Пусть отсутствуют возможности 8 версии при подключении к 7 с уведомлением и.т.д. Как и раньше сама процедура обновления в очередной раз растягивается на несколько часов(запрос лицензий, созвон, + разница часовых поясов, переустановка софта). Полностью отсутствует автоматизм, хотелось бы "нажал обновить, собралась информация о компе и лицензиях, оправилась к вам, сгенерировалось под новую систему, вернулось, и установилось". Про данный функционал речь поднималась еще с 5 ветки, так же и про резерв конфигурации при переустановке системы, без привлечения вас. В гугл плей новой версии нет- ? когда появиться или только с сайта качать, потом шнурки к телефону и.т.д. немного не удобно.
Guest
