Валерий
Добрый день,
1. В MicroNVR настроена реакция на отправку сообщения в телеграм при невозможности записи архива.
Когда удалённо добавляю событие то отрабатывает эта реакция и мне сразу же приходит сообщение, при этом событие добавляется.
Такая картина наблюдается как на 7й так и на 8й версии.
2784899_2020-12-1320_46_51-Window.png.311605ec6303f4a688f79655cf93951b.png1204812581_2020-12-1320_41_45-Window.thumb.png.102008a916db221b4969d561e0b00a32.png
2. В MicroNVR с 8й версией не работает добавления события через реакцию, в 7й версии при таких же настройках всё работает.
ps
Рассмотрите добавление возможности проверки действий реакций, а то каждый раз приходится создавать временные настройки и проверять отрабатывает ли и как отрабатывает, времени на это много уходит...
Спасибо, обязательно проверим.
Благодарим  за участие в тестировании!
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано  #8332
В 27.05.2020 в 18:18, Станислав сказал:
Здравствуйте Валерий !
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения действительно поддерживаться не будут.
Вот это просто ужасная новость.
Используем около 15 плат захвата для подключения микрофонов, более 300 современных камер с 265 кодеком и система наращивается с каждым днем. Все это на линии. Ждем 3 года пока реализуют 265 кодек, а тут такие  "радостные новости". Очень жаль!
Мы готовы предложить Вам заменить гарантийные платы видеозахвата:
1.) Без  доплат(!)  на лицензии «Линия IP» https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html (имеет смыл, если возможно подключить микрофоны к используемым IP камерам)
2.) Или на регистраторы «Линия XVR» https://devline.ru/xvr/ c доплатой с Вашей стороны. Регистраторы «Линия XVR» можно использовать независимо или  в качестве видеокодеров (при этом сервер с лицензиям  «Линия IP»  обрабатывает каждый канал с регистратора как IP камеру,  что потребует наличие лицензий «Линия IP» по количеству каналов).
H.265 не является панацеей от всех проблем и скорее сам по себе имеет недостатки (например - не возможна трансляция на сайте, аппаратные требования выше и т.д.). Иногда целесообразнее по цене и удобству добавить дискового пространства и точнее настроить детектор движения.
21 час назад, Станислав сказал:
Когда 8 камер, то да. Но когда 300+ камер, дополнительное сжатие уже играет весомую роль.
1 и 2 вариант невозможны
Платы в «Линия 8.0» работать не будут.
Повторюсь, функционирование и техническая поддержка  седьмого поколения не прекращается, Вы можете продолжать им пользоваться. При этом характеристики и возможности 7 версии хуже, чем на момент приобретения Вами системы,  не становятся.
3 часа назад, Станислав сказал:
Система приобреталась с обещаниями в будущем поддержки 265 кодека. На форуме была довольно актуальной эта тема.
Внесите изменение в 7 версию. Как таковая 8 версия не нужна.
Возможна ли доработка и сколько она будет стоить?
У меня нет информации о том, что компания официально заявляла о поддержки кодека H.265 платами видеозахвата. Если у Вас она есть - пришлите мне её пожалуйста.
Переработка седьмого поколения не планируется.
Платы видеозахвата в восьмом поколении работать не будут.
Много лет назад,  Вы приобретали оборудование и софт с заявленными характеристиками и возможностями,  система полностью им соответствует.  Мы всегда стараемся поддерживать совместимость. Но поддержка старых устройств возможна, пока это не останавливает развитие системы в целом. Новый функционал реализовать на устройствах,  давно морально устаревших и отработавших своё,  невозможно.  Мы можем топтаться на месте с платами и седьмым поколением или сделать шаг вперёд.
Нашим пользователям мы предлагаем несколько вариантов перейти на восьмое поколение совершенно бесплатно.
Мы наверно не совсем понимаем друг друга. Система далеко не морально устаревшая, как и используемое оборудование. Все камеры IP, 70% из них 5-ти мегапиксельные стоимостью в 20 т.р. возрастом не более 3 лет. Да и сервера далеко не на Windows XP, Pentium 2.
Использование плат видеозахвата требуется в данной системе, для подключения микрофонов (Stelberry M90, что то же далеко не морально устаревшее оборудование), т.к. современной альтернативы звука с широкополосным кодеком нет. На момент тестирования, кодеки хиквижиновский камер, линия так же не поддерживала. Использование регистраторов + сервер с таким количеством камер - это колхоз. Axis камеры конечно хорошо, но не настолько, к сожалению, богаты. На объекте используется более 350 камер. На одном из них 215. 265 кодек в данном случае позволил бы значительно снизить нагрузку на HDD и на сеть. И это как раз и относится и не топтанию на месте, а к использованию  последних (если так можно выразится) решений в видеообработке.
По звуку к сожалению шаг вперед не сделан. А получить качественный звук намного сложнее, чем хорошую картинку.
За бесплатно - спасибо! Но вопрос о стоимости доработок актуален.
Вопрос не про платы, а про поддержку ПО данного кодека. Про платы выше написано.
Платы видеозахвата сняты с производства и продаж более двух лет назад
«Линия 8.0» - только в перспективе.
Между окончанием продаж плат и ожидаемым появлением «Линия 8.0» несколько лет, за которые очень много всего изменилось.
Попробуйте использовать регистраторы, за прошивкой обратитесь в техническую поддержку (#13546).
Речь видимо о MP2L2 - должно нормально работать в регистраторах, «Линия» для Linux  и в «Линия 8.0»
На Ваше усмотрение.
Это бесплатно, возможные варианты обсудили выше.
H. 265 будет поддерживаться в восьмом поколении,  как и планировалось
Guest
