Валерий
В 06.12.2020 в 08:08, Станислав сказал:
Сейчас прошу сообщать обо всём, что не нравится или работает не правильно.
На MicroNVR при создании третьей зоны детекции клиентское ПО закрывает, так же встроенный AdminTools в клиенте не работает.
Так-же с синхронизацией времени по NTP можете сделать что бы нормально синхронизировалось при любом расхождение времени?
Просто бывает что синхронизация что есть что нет, например при длительном отключении часы не синхронизируются, на объекты ездить не всегда возможно, так-же даже при маленьком расхождение, схождение времени очень долгое.
Спасибо, обязательно проверим.
Благодарим  за участие в тестировании!
Прошу извинить, не увидел, что Вы отредактировали своё сообщение после моего ответа.
В «Линия 8.0» можно  синхронизировать или указать вручную дату и время с помощью Наблюдательного поста как в локальной сети, так и через интернет.
Еще баг заметил, при объединении серверов в группы и попытке подключиться к ним ПО Линия  просто вылетает что на линукс что на винде, вылетает до тех пор пока всей группе принудительно не задах любой из видов.
Воткнул для тестов Линию8, что-то не завелась. Камеры 264, работают на Линии7 нормально.
Скачал демо-версию. Сейчас напишу письмо буду просить тест лицензию.
На машине стоит клиент линии 7.
Тут неплохо было-бы сделать поле для указания диапазона адресов где мы ищем камеры. Точнее диапазон то сделан но почему-то "калЕчно", а как искать если сетка другая?
У меня например на разных зданиях разные сети класса "С", Линия ищет камеры только в сети которой принадлежит адрес сервера. На мой взгляд это не совсем удобно и правильно.
Edited by Sakhalin_Cat
Нужно больше данных: модель камеры, настройки камеры, настройки Линии
Цитата
Нашел баг.
Кнопка "Настройки подключения" блокируется на время опроса камеры. Перепроверим, спасибо.
Верно,  в локальной сети «Линия» ищет и работает с IP камерами из свой подсети ( в соответствии с  настройками сетевой карты).
31 минуту назад, Станислав сказал:
Не вопрос. Фото ниже.
На виртуалку с Win10 встала нормально, всё кажет. Похоже конфликтует версия 7 и версия 8 при установке на одной машине. Но странный конфликт.
Второй поток либо выключите, либо укажите для него RTSP ссылку.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Странно. Постояла минут 20, сама завелась.
Guest
