Валерий
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения поддерживаться не будут.
Программные лицензии для подключения IP камер, купленные для работы в  шестом и седьмом поколении «Линии»,  можно будет использовать и в восьмом поколении!  При этом ничего доплачивать за новый функционал и новые возможности нашим пользователям не придётся,  обновление  будет  предоставлено  бесплатно!
Мы готовы предложить Вам заменить гарантийные платы видеозахвата:
1.) Без  доплат(!)  на лицензии «Линия IP» https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html .
2.) Или на регистраторы «Линия XVR» https://devline.ru/xvr/ c доплатой с Вашей стороны. Регистраторы «Линия XVR» можно использовать независимо или  в качестве видеокодеров (при этом сервер с лицензиям  «Линия IP»  обрабатывает каждый канал с регистратора как IP камеру,  что потребует наличие лицензий «Линия IP» по количеству каналов).
В 05.11.2020 в 19:06, Станислав сказал:
Настройки ПО «Линия» версии семь можно импортировать в восьмую версию используя скрипт "C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat". Импортировать настройки необходимо после того как активированы лицензий Линия (Наблюдательный пост => Администрирование   => Имя сервера => Лицензирование).
Для видеосервера под управлением ОС Windows необходимо выполнить переактивацию лицензий. При первой активации лицензий на ПО «Линия» 8.0 будет добавлена +1 возможность дополнительной активации (автоматически).
Архив при переходе с седьмой версии на восьмую версию ПО «Линия»   будет доступен после конвертации архива с помощью  скрипта "C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat".
А при переходе с "Линия Linux v20191029 x64 бета-версия" на 8-ю версию порядок действий будет подобным?
Настройки нужно будет импортировать из семерки каким-то отдельным скриптом? И то же самое потребуется для конвертации архива?
Конвертация настроек и архива на Linux  не требуется.
После активации лицензий, нажмите "Отмена" при выходе из администрирования и переподключитесь к серверу.
В 09.11.2020 в 16:54, russki666 сказал:
Если вы имеете ввиду вывод на сайт видео, то сейчас это делается через hls и в новой версии тоже. H265 им не проигрывается. Мы мониторим решения и как только, так  сразу добавим поддержку этого кодека
Я правильно понимаю, что когда выйдет релиз 8, я не смогу выпустить камеры через ретранслятор линии на сайт, выставив в камере и настройках линии Н265? На данный момент HLS не знает 265 кодек?
Все верно.
Как только появится решение - оно будет предложено.
Значит будем прощаться.
5 серверов, платы + IP лицензии.
Каналы плат используются как IP.
В итоге имеем 64 канала, для которых при переходе на 8 версию нужно купить лицензию.
Это в районе 100 тысяч.
Как бы клиента это очень сильно не устраивает.
Итак год ждали когда появится 8 версия с поддержкой h265, а тут еще и даже релизной версии нет и будет отсутствовать поддержка плат.
Так что уже поставлена задача, после нового года искать альтернативу. К сожалению от линии будем отказываться.
ещё один - первое сообщение и в истерику :D:D:D
на лицензии  платы меняют да ещё и бесплатно да ещё спасибо говорят !!!!
занимаются благотворительность это прям печально :blink:
и накой  265???? от него проблем больше чем пользы!!!!
20 минут назад, terruan сказал:
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения действительно поддерживаться не будут.
6 минут назад, Станислав сказал:
Платам больше 5 лет
Они точно не гарантийные.
15 минут назад, terruan сказал:
Платам больше 5 лет
Много лет назад,  Вы приобретали оборудование и софт с заявленными характеристиками и возможностями,  система полностью им соответствует.  Мы всегда стараемся поддерживать совместимость. Но поддержка старых устройств возможна, пока это не останавливает развитие системы в целом. Я не считаю правильным остановится и не добавлять новый функционал, только потому, что его реализация на старых, отработавших своё и давно морально устаревших, устройствах невозможна.
Возможно, возникло недопонимание, сейчас ничего докупать не нужно!  Вы  можете продолжать использовать платы и далее с седьмым поколением «Линия».
Они уже прослужили Вам более пяти лет и уверен послужат ещё.  Окончание пятилетней гарантии никак не указывает на то, что техническая поддержка по ним оказываться не будет или что они вдруг перестанут работать.
Благодарим за использование наших продуктов!
Guest
