Валерий
Бета-версия «Линия 8.0» (тестирование)
Подключение возможно.
Сейчас ожидаем решения о возможности публикации в AppStore новой версии MyVMS 1.9 для iOS и в Google Play - для Android.
8 часов назад, Coul сказал:
Я правильно понимаю, что бета майская с ios не дружит ? А то у нас только Iphonы и Ipadы. Получается мы пропускаем эту версию верно ?
Не будет версии под iOS, а саму систему(если вы предыдущие используете) лучше обновить. iOS падения локализованы, думаю за пару недель поправим. Релиз 8ки намечен на 25-29 июня, там он точно рабочий будет.
Спасибо за проделанную работу. 8-ка линии расширилась в функционале и стала работать стабильно. Осталось одно но... В приложении для андроида так и нет управления поворотами PTZ камер, есть только зум.
5 часов назад, Сергж сказал:
Птз и цифровой зум на доработке, должны в релизе быть. Может поначалу в классическом-неудобном варианте, но уже готовы эскизы под мобилки
Столкнулся с проблемой (win-версия RC4, win10 20h2) - при перемещении окна observer (live-режим) за заголовок его начало "колбасить", я не знаю, как еще это описать. Начались хаотичные изменения размера окна в общем. Кончилось все тем, что после "отжима" кнопки мыши окно просто "пропало", т.е. оно есть на панели задач, и как бы реагирует на нажатия (как обычные поведение окна при нажатии на его "кнопку" на панели задач) - якобы сворачивается и разворачивается обратно, но разворачивается за пределы координат монитора.
А из-за особенностей стиля Qt5 окна observer нельзя вызвать на панели задач у "кнопки" окна стандартное меню, ну в котором пункты "восстановить/переместить/размер/свернуть/развернуть/закрыть" (при нажатии ПКМ на миниатюру тоже ничего не происходило). Так бы можно было тыкнуть на "переместить", а дальше нажав на клаве стрелки влево/вправо/вверх/вниз "прилепить" заголовок окна к курсору мыши (есть такая плюшка, если кто не знал) и уже мышью "вытащить" окно в область монитора.
Первое, что подумал, решу вопрос простым Win-Shift-влево/вправо, но окно не появлялось на соседнем мониторе. Закрыть окно можно было через вендовое метро-меню (это в котором только три пункта: приложение/закрепить на панели задач/закрыть), но повторный запуск observer так же открывал окно за пределами монитора.
В общем, через ProcessHacker добрался до гуида окна (Qt5152QWindowIcon) и принудительно его "развернул на весь экран" - окно появилось на том мониторе, откуда "исчезло" в самом начале, уже тогда получилось изменить его размер до нормального.
Я что предлагаю - разово, при запуске приложения, брать геометрию рабочего стола, т.е. координаты всех активных мониторов, и сверять с координатами прямоугольника окна, чтоб если что - то принудительно отрисовывать его в пределах одного из мониторов, чтоб окно 100% не "уплыло" за пределы рабочей области. И чтоб такой дурацкой ситуации больше не происходило.
П.С.
По моему скромному мнению оформление окна 7-й версии в ХРшном стиле Luna было интереснее.:)
П.П.С.
До этого тыщу раз этот же RC4 таскал туда-сюда за заголовок - никаких проблем не возникало ни разу. А тут вот такая петрушка.
Если Вас не затруднит, давайте попробуем сделать следующее:
1.) Запустите установку «Линия 8.0»
2.) Когда мастер закончит удаление, открываем C:\Users\Username\AppData\Local\observer и удаляем содержимое (обратите внимание на файл window_geometry.cfg)
3.) Разрешите мастеру продолжить установку.
4.) Повторите описанную ранее ситуацию с записью экрана.
5.) Запись + сбор сведения и системе , сделанный с помощью Линии пришлите на почту
12 часов назад, andrew_s сказал:
Это не окончательный вариант, точнее это вообще не вариант :))) сейчас как раз натягиваем новые цвета стили иконки обновляем
Интересует сроки выхода клиента линии 8 под винду x86.
У нас очень много ПК с 32 битной системой, обновляться очень затратно.
Клиентская часть под Windows 32-bit возможно будет, но после релиза (#16258).
Точной информации по срокам сейчас нет.
Обсуждается здесь
15 часов назад, Станислав сказал:
Спасибо за наводку на папку с конфигами. Дошел до п.4, если ситуация повторится - непременно всё скину.
Гость
