Валерий
Бета-версия «Линия 8.0» (тестирование)
Пробовал ставить по инструкции для Ubuntu - при запуске ругается:
/opt/xline/xline: error while loading shared libraries: libavformat.so.58: cannot open shared object file: No such file or directory
ffmpeg version
libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
Может ткнете носом куда следует?) Спасибо!
Используйте для альфа тестирования Ubuntu и желательно 20.04
Если MicroNVR прошить прошивкой от Betta version Линия8 («Линия MicroNVR» прошивка 2020100118.8 Mb Версия от 01.10.2020)
то MicroNVR перестанет работать под 7 версией и под adres.devline.tv ? Вообще какие последствия будут? Так же и другие видеорегистраторы  серии "Линия"?
Изменено пользователем taraz
Настройки и архив должны сохранится.
В  «Линия 7.*.*» найти регистратор с этой прошивкой нельзя, необходимо использовать  восьмое поколение программного обеспечения.
Андроид старая версия и http запросы тоже не найдут MicroNVR в сети с прошивкой бета-версии?
Старые версии мобильных приложений не смогут подключатся к регистраторам с новой прошивкой,  используйте новые.
Спецификация https://devline.ru/aboutweb/ , о каких именно запросах идёт речь?
такой запрос в браузерах на охране прописан на стартовой странице http://admin:admin@192.168.0.7:9786/cameras/0/video?
Указанная ссылка работать будет, но имеет смысл попробовать новый веб интерфейс.
Попробовать новый клиентский веб-интерфейс HTML5 Линия 8.0 бета на 32-битной версиях Windows7 и Armbian (Raspbian) на одноплатниках имеет смысл? Ведь в ограничениях 8 версии написано, что она 64-битная... Тем более, что указанная выше ссылка работать будет. Я получу на 32-битном клиентском рабочем месте дополнительно просмотр архива и звук с камер?
При желании - попробуйте и сообщите о замечаниях.
Гость
