pixam
Подключение камеры Dahua
Добрый день. Есть ПО Линия 7.7.0_x64 и камеры Dahua. Не могу подключить камеры по ONVIF 2.x. Пользователь ONVIF на камере добавлен. Система пишет "Неверное имя пользователя или пароль", пароль и имя ввожу верно. Прошу помочь в данной проблеме. Скриншоты прилагаю. Готов предоставить удаленный доступ. Спасибо!
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением.
  В 05.11.2020 в 10:41, pixam сказал:
1. На камерах выставлен кодек H.264 \ MJPEG? Кодек H.265 7-й версией Линии не поддерживается.
2. В настройках "Соединения - ONVIF" пункт Авторизация стоит в "ON"?
3. В пароле нет ли каких-либо спец. символов? До 7-й версии Линии включительно (за 7.7.0, конечно, не ручаюсь) нет поддержки некоторых спец. символов в пароле.
Кстати, ещё такой момент есть... Если авторизация в настройках камер включена, то попробовать:
1-й вариант: выключить, подождать немного, включить, подождать немного. Если камера завелась, то проблема 100% в прошивке. И если после перезапуска камеры (по питанию или перезагрузкой) не законнектилась опять - обновлять прошивку. Встречался с таким на камерах Panda.
2-й вариант: возможно, стоит совсем старая прошивка, то обновлять однозначно.
3-й вариант: если прошивка самая последняя, то, возможно, с недочётами выпущена. Тогда надо откатывать.
