kanaqw
Помощь в построении системы
Добрый день.Нужна ваша помощь. Хочу построить систему видеонаблюдения с регистратором Линия 32 NVR 2xGbLan h.265
Мне нужны 3 типа камер
1-камеры общей фиксации с невысоким качеством, а следовательно и цено - 16 шт
2-камеры высокого разрешения - для контроля работников и станков (при задании программы) небольшого размера по габаритам - 6 шт
3-камеры высокого разрешения (габариты не важны) для фиксации качества производимой продукции - 5 шт
Остановился на коммутаторах DH-PFS4218-16ET-240 от Dahua
Также нужно чтобы запись с камер хранилась 3 месяца с расчетом на 32 камеры
На выбор камер влияют очень многие параметры, такие как: размеры помещения, уровень освещённости, будут ли камеры управятся и т.д.
Необходимо знать все поставленные перед каждой камерой задачи. Всё это может определить специалист, в диалоге с Вами, осмотрев объект.
Список поддерживаемых IP камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP - выбор камер за Вами.
Собственно, сейчас проще подобрать камеру и посмотреть, поддерживается она или нет, поскольку можно подключить практически все современные камеры.
Выбор камер очень большой, труда остановится на чём-то определённом не составит.
Объём архива зависит от настроек камер и IP-видеорегистратора «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN».
Раз Вы даже не представляете какие камеры, какое оборудование Вам нужно, то смею предположить, что и с монтажом видеонаблюдения Вы совершенно не знакомы.
Нет одного единственно правильного решения задачи. У каждого свои предпочтения, свои наработки.
Обратитесь в местную компанию, которая занимается монтажом видеонаблюдения. Сэкономите время и деньги. Сразу получите готовый рабочий продукт.
В рамках форума нет возможности что-то конкретное советовать, не видя даже объект.
Экстрасенсам и то нужна хотя бы фотка.
Тогда поменяю вопрос - будут ли работать BASIC 33 (ver.1337) Novicam и  SMART 53 (ver.1294) Novicam с Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN?
судя по характеристикам и протоколам может - но на сайте этих моделей в списке совместимых нет
Судя по информации на сайте производителя, обе  IP камеры поддерживают ONVIF - должны нормально подключатся и работать.
2 часа назад, Станислав сказал:
Весьма благодарен
3 часа назад, kanaqw сказал:
в мире 100500 камер, протестировать каждую нет возможности, для обеспечения совместимости и придуманы стандартные протоколы.
Вопрос к Станиславу
А вообще есть камеры, которые, несмотря на заявленную поддержку протоколов в Линии не заводятся, может опубликовать и такой список, дабы случайно на них не наткнуться при закупе?
4 минуты назад, mrStep сказал:
Пока не встречал, обновление прошивки обычно решает вопрос + есть возможность по RTSP подключить.
13 минут назад, mrStep сказал:
Завод Dahua (и его ребренды) - имеют двойную авторизацию, отдельно на ONVIF, отдельно на WEB интерфейс. В ПО Линия могут автоматически не подключаться выдавая "ошибка авторизации". Подключать путём принудительного указания в настройках подключения канала протокола Onvif 2.х, вместо "Автоматически".
Завод Hikvision (и его ребренды) отключает ONVIF по-умолчанию. С прошивкой от v5.5.0 и выше необходимо в ручном варианте задействовать ONVIF протокол:
1) Заходим Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора
3)Перезагружаем камеру.
Дополню слова Станислава и Антона: на камерах Bolid, наоборот, по умолчанию стоит галочка "Авторизация" на протоколе ONVIF, и пока её не снимешь - не будет работать RTSP.
