не смог найти в документации возможность получения каким либо способом информации о событии в канале на сервере.
есть ли какой то API по которому можно получать события в канале?
в идеале бы иметь возможность выдачи по какому то протоколу, к примеру по MQTT запить топиков в брокер
произошло событие, получили запись в топик
спасибо!
Попробуйте задействовать «Реакции», например:
Открытая спецификация на нашей сайте  https://devline.ru/aboutweb/
Подробнее о реакциях:
Возможно, Вам будет интересна эта информация.
Благодарим  за содействие в развитии системы «Линия»!
спасибо за наводку.
а не подскажите заранее, как сильно будут загружать систему отправки HTTP запросов?
если камер 60, а поставим на факт каждого срабатывания
Т.е. 1500 сообщений в секунду? Действительно требуется?
Нужно тестировать, но я не думаю, что загрузка значительно возрастёт.
Подробнее задачу опишите или просто попробуйте настроить так, как Вам нужно.
только почему то у нас в ПО нет такой возможности отправлять HTTP запросы
версия ПО 7.7.0
Edited by starikow
В версии для  Windows сейчас  действительно отсутствует такая возможность, но реализовано для «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»,   «Линия для Linux»,  «Линия MicroNVR» и «Линия XVR». Так-же будет в восьмом поколении программного обеспечения.
На сервере под управлением Windows  сейчас  есть возможность настроить в реакциях запуск «.exe», «.bat» файлов в сессии служб Windows как дочерний процесс от службы Devline kernel service.  Можно попробовать настроить реакцию с командой для cURL или батник, на примере добавления события в архив это выглядит так
