rulez999
Не работает вывод изображения через кабель HDMI-DVI
Модель "Линия XVR 16 H.265".
1. Монитор №1 24" Full HD подключен через VGA порт кабелем VGA-VGA.
2. Монитор №1 24" Full HD подключен через HDMI порт кабелем HDMI-DVI.
Подключил первый монитор через разъём VGA, а второй через кабель HDMI-DVI, но оказалось, что регистратор кабель видит так как видно, что основное меню переходит на монитор №2, но при этом изображение не появляется (монитор не видит подключение). Переключение входов DVI/VGA выставлено верно. Заставка при перезапуске регистратора отображается толь на мониторе №1 который подключен через VGA. Пробовал менять кабель HDMI на более качественный, но толку ноль. Также пробовал использовать HDMI-HDMI кабель + разных фирм переходник HDMI-DVI. Оба кабеля + вариант с переходником прекрасно работают на других устройствах (ТВ приставки).
Регистратор может работать через HDMI разъём только через кабель HDMI-HDMI? Очень обидно. Это аппаратные ограничения или могут решиться в следующей прошивке?
Сбор сведений о системе пришлите, пожалуйста, личным сообщением.
Без переходников всё нормально работает, верно?
17 часов назад, rulez999 сказал:
Он точно Full HD? То есть поддерживает 1920х1080? С иными разрешениями на HDMI-выходе регистратор не работает.
Помимо Full HD какие-то разрешения (выше, чем 1920х1080) этот монитор ещё поддерживает?
Что за модель монитора?
Пробовали запускать регистратор только с этим монитором, отсоединив от регистратора VGA-кабель?
Очень похоже на ошибку "Неоптимальный режим", когда или разрешение, или частота, или и то и это выставлены не правильно на устройстве и \ или не поддерживаются монитором.
Вообще нет возможности проверить регистратор, позаимствовав где-то временно монитор с HDMI-входом? Для проверки видеовыхода регистратора.
В 10.09.2020 в 16:14, unlifer сказал:
1. Монитор №1 24" Full HD подключен через VGA порт кабелем VGA-VGA. Модель Samsung 24" S24A450BW (1920x1200)
2. Монитор №1 24" Full HD подключен через HDMI порт кабелем HDMI-DVI. Модель Samsung 23" ls23a350 (1920x1080)
Менял местами. Через VGA с регистратором оба работают и в то же время через кабель hdmi-dvi оба не работают.
Да пробовал.
По кабелю HDMI-HDMI всё прекрасное работает. Проверял с моделью монитора Samsung S24D300H (1920x1080).
Проблема с кабелем HDMI-DVI  так как сразу проверил на ТВ приставке с монитором Samsung ls23a350 (1920x1080) + у меня несколько таких кабелей разных фирм. Ситуация с кабелем HDMI-HDMI + переходник тоже печальная. Кабель без переходника проверялся на Samsung S24D300H + видео регистратор. Всё было ок.
С переходниками регистратор работать не будет, нужен кабель HDMI <-> HDMI
И программно решить вопрос не получится, если на монитор в момент загрузки регистратора ничего не выводится.
Если при включенном питании и подключенном к регистратору кабеле HDMI\DVI, при наличии сообщения "Проверьте сигнал кабеля" или что-то подобное и есть возможность попасть в "Меню" при нажатии кнопки, собственно, "Menu", то попробуйте зайти в "Настройки и сброс", далее выберите "Режим ПК\AV", далее выберите AV.
Далее зайдите в "Размер и положение", выберите "Формат изображения", далее "Сигналы AV", далее "По размеру экрана".
И отпишитесь вышло что или нет?
Может, конечно, ничего и не выйдет, но попытка - не пытка.
А в целом, скорее всего, проблема в частоте вертикальной развёртки - стоит аппаратно на регистраторах 60 Гц, соответственно, и монитор ждёт 60, а при переходе на DVI, видимо, требуется 50 Гц. Могу и ошибаться.
Сообщение "Проверьте сигнал кабеля" отсутствует. Монитор делает вид, что видит наличие какого-то сигнала. Светится подсветка, но на экран при этом изображение не выводится и картинка хаотично подёргивается. Как раз в этом режиме вызов меню на мониторе становится не отзывчивым. Вызывается через раз. Переключение режимов  ПК\AV на обоих мониторах эффекта не принесло. Сброс настроек тоже. При каждой попытке отключив VGA регистратор перезагружал. Даже не выводится логотип "Линия".
"Размер и положение", выберите "Формат изображения", далее "Сигналы AV", далее "По размеру экрана". У меня такого в меню нет.  Было бы сдорово если приозводитель проверил такую эе модель регистратора у себя на совместимость использования кабеля HDMI/DVI. Может быть умне попался особенный экземпляр)). Охранники негодуют.
11 минут назад, rulez999 сказал:
Повторюсь, с переходниками регистратор работать не будет, нужен кабель HDMI <-> HDMI
Кабеля HDMI-DVI это тоже касается? Печально если так. Думаю стоит эту информацию разместить в описании товара. Покупатель имеет право знать о таких нюансах. Сегодня ваш коллега из службы ТП по телефону сказал, что проверялась работа с переходником. Всё отлично работало.
4 минуты назад, rulez999 сказал:
Это по сути переходник.
В характеристиках указанно -  видеовыходы (независимые мониторы):  1xHDMI (1920х1080), 1xVGA (1280х1024) https://devline.ru/xvr/8/specification/
Учтём Ваше предложение.
