fox444
Выбор метода сжатия Линия XVR 16 H.265
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выбрать MJPEG  для аналоговых камер? У меня получается выбрать только H264 и H265.
MJPEG можно использовать при получении потока с IP камер.
Для аналоговых  использование MJPEG не доступно, только H.264 и H.265
6 часов назад, Станислав сказал:
К сожалению, при использовании кодека H.265 для аналоговой камеры результат неприемлем (при настройке максимального качества и частоты кадров 25) изображение (движущееся) при воспроизведении рассыпается на артефакты, особенно при ускоренной перемотке.
Битрейт не устанавливается, выбор CBR/VBR отсутствует.
Каким образом можно настроить нормальное качество записи с аналоговых камер в XVR, сравнимое с платой DEvLine?
1.) Модель регистратора «Линия XVR 16 H.265» ?
2.) Версия прошивки 20200515 https://devline.ru/xvr/16/files/ ?
3.) Модель камеры и используемый для подключения кабель подскажите.
4.) Пришлите личным сообщением сбор сведений о системе и скриншоты изображения + скриншоты настроек
Да.
Прошивка другая, рекомендованная Вами для улучшения аналогового звука:
https://devline.ru/f/line-xvr16d-v20191029-176-g38f44ea-dirty.bin
Камера - китайский или корейский видеоглазок (модель уже не помню), подключен через AV-делитель к плате и к регистратору одновременно,
правда к регистратору идет временный кабель, он длиннее и более низкого качества. Влияние кабеля я обязательно проверю через несколько дней, когда доберусь до объекта.
Сделано
Спасибо за уточнения (#15532).
5.) При подключении другой аналоговый камеры, без использования AV-делителя , проблема так-же наблюдается?
6.) Проблема только при просмотре архива?
5 часов назад, Станислав сказал:
Честно говоря, не пробовал. Через несколько дней буду на объекте и протестирую разные варианты подключения.
Да, при ускоренной перемотке. В онлайне и при нормальной скорости воспроизведения все в порядке.
Сколько камер всего подключено, с каким разрешением и какой частотой каждая из них?
А то, может, по суммарному FPS не вывозит https://devline.ru/xvr/16/specification/ , отсюда и артефакты.
2 часа назад, unlifer сказал:
Подключена пока одна камера PAL-50 к плате и регистратору в параллель через AV делитель. На плате все в порядке (запись MJPEG, пишет еще 5 других аналоговых камер), а на регистраторе при ускоренной перемотке записи движущееся изображение "рассыпается".
А если забирать поток не с камеры, а с платы (к которой подключена та же камера) на регистратор, то все в порядке.
