Подскажите, пожалуйста. Линии MicroNVR стоят с последней прошивкой 20200515. Как настроить автоматическую синхронизацию с сервером в локальной сети?
Автоматическая синхронизация времени через интернет реализована начиная с версии прошивки v20180409 (09.04.2018)
1.) С помощью Admintool  установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
2.) «Линия MicroNVR»  должен иметь доступ к интернету.
3.) Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия MicroNVR»  и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
Можно попробовать на локальном DNS-сервере сделать соответствующие настройки для подмены pool.ntp.org или можно настроить так.
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя, в дальнейшем - возможно такой функционал будет добавлен.
Спасибо. Надеюсь, такой функционал будет добавлен. Пока что или вручную или подмена на коммутаторе.
