это_имяпользователязанято
как настроить последовательность просмотра камер?
Извините если уже был такой вопрос - подскажите тему, сам найти ответ не смог.
Имеется - Наблюдательный пост 7.6.0_х64 и полтора десятка подключенных камер
на компьютере - когда включен вид множества камер - все они расположены по порядку
когда открывается полно экранный вид одной камеры - справа и слева экрана есть кнопка переключения на следующую камеру - и вот тут начинаются странности камеры переключаются не последовательно, а в неизвестном порядке (1-2-14-7), как настроить эту последовательность.
на мобильной версии - все переключается по порядку
Обновите, пожалуйста, программное обеспечение до актуальной версии, на данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/
Камеры переключаются по порядку (только включенные и только те, что есть на виде) и по кругу в обоих направлениях, например: camera1 <=> camera2 <=> camera3 <=>..... <=>  camera128 <=> camera1  и т.д.
не помогло,
как переключались в странном порядке так и переключаются
в администрировании - в видео - камеры идут подряд 1-2-3, я переключаются не так
даже ip адреса у камер подряд
Edited by это_имяпользователязанято
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Подтверждаю. Есть такая проблема.
ip так же подряд последовательно от х.х.х.201 до х.х.х.212
Как давно появилась не известно. Никогда таким функционалом не пользовался.
А причина, кажись, вот в чем:
В Администрировании/Вид камеры можно менять местами, перетаскивая.
На переключение в полноэкранном режиме это не сказывается.
Так же на последовательность переключения камер не влияет расстановка камер в виде на несколько камер.
Видимо, последовательность эта сформирована в самом начале, когда камеры только добавлялись.
Расстановка камер пользователем не влияет,  камеры  переключаются по порядку. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  Данные для подключения укажите  личным сообщением.
18 минут назад, Станислав сказал:
Вопрос в том и был, по какому порядку?
Не, помощь не нужна, проблема(а проблема ли?) для меня не актуальна.
На 1 канал повесили камеру с именем кам.В
На 2 канал повесили камеру с именем кам.А
На 3 канал повесили камеру с именем кам.Б
На 4 канал повесили камеру с именем кам.Г
В администрировании увидели бардак в именах, выставили их в необходимой последовательности кам.А кам.Б кам.В кам.Г
Но привязка камер к каналам осталась, потому переключаются так: В - А - Б - Г
Edited by mrStep
Скриншот прикрепляю
19 минут назад, Станислав сказал:
Скриншот прикрепляю
а вот и не угадали
Прикрепляю свой скриншот
а как они переключаются подписано синим цветом на втором
