RTSP ссылки для 1 и 2 потока приведите, пожалуйста. Hikvision DS-2CD2125FHWD-IS . ODM не захотел авторизироваться и генерировать их.Я правильно понимаю, что на хвост можно повесить внешний микрофон и динамик?
Судя по информации на официальном сайте,  IP камера DS-2CD2125FHWD-IS поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.
Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Разобрался, необходимо было создать пользователя c правами администратора и перезагрузить камеру. Версия ONVIF -18.12 . Версия прошивки - V5.6.2 build 190701. Web-морда полноценно работает в Opera!
3 часа назад, taraz сказал:
Пробовали:
rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
и
rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/102
предварительно включив авторизацию потока?
Некоторые производители в целях безопасности отключают многие настройки, надо искать их в web-интерфейсе и включать. Собственно, Станислав Вам это и подсказал.
Соответственно, и ONVIF может быть отключен. На некоторых камерах некоторых производителей обязательным условием включения ONVIF является ещё и наличие пароля на админской учётке.
4 часа назад, taraz сказал:
Судя по спецификации  ds-2cd2125fhwd-is-1.pdf - да.
Судя по мануалу (глава 8.2) ip_camera_manual_v5.4.0-1.pdf - есть вероятность ещё и выбора между встроенным микрофоном и линейным входом.
Судя по этой инструкции ds-2cd21xxv5.4.5-1.pdf - тоже да, модели с окончанием на S это поддерживают.
Кстати, там же в мануале. Описано чуть-чуть про режим включения двухстороннего аудио. Главы 5.1 и 5.2.
Также камера поддерживает третий поток. Судя по всему:
rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/103
но надо проверять.
