taraz 0 Posted June 4, 2020 RTSP ссылки для 1 и 2 потока приведите, пожалуйста. Hikvision DS-2CD2125FHWD-IS . ODM не захотел авторизироваться и генерировать их.Я правильно понимаю, что на хвост можно повесить внешний микрофон и динамик? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 4, 2020 Здравствуйте! Судя по информации на официальном сайте, IP камера DS-2CD2125FHWD-IS поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. Или, можно подключить RTSP ссылками вида: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted June 4, 2020 Разобрался, необходимо было создать пользователя c правами администратора и перезагрузить камеру. Версия ONVIF -18.12 . Версия прошивки - V5.6.2 build 190701. Web-морда полноценно работает в Opera! Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted June 4, 2020 Здравствуйте. 3 часа назад, taraz сказал: RTSP ссылки для 1 и 2 потока приведите, пожалуйста. Hikvision DS-2CD2125FHWD-IS Пробовали: rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/101 и rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/102 предварительно включив авторизацию потока? 3 часа назад, taraz сказал: ODM не захотел авторизироваться и генерировать их. Некоторые производители в целях безопасности отключают многие настройки, надо искать их в web-интерфейсе и включать. Собственно, Станислав Вам это и подсказал. Соответственно, и ONVIF может быть отключен. На некоторых камерах некоторых производителей обязательным условием включения ONVIF является ещё и наличие пароля на админской учётке. 4 часа назад, taraz сказал: Я правильно понимаю, что на хвост можно повесить внешний микрофон и динамик? Судя по спецификации ds-2cd2125fhwd-is-1.pdf - да. Судя по мануалу (глава 8.2) ip_camera_manual_v5.4.0-1.pdf - есть вероятность ещё и выбора между встроенным микрофоном и линейным входом. Судя по этой инструкции ds-2cd21xxv5.4.5-1.pdf - тоже да, модели с окончанием на S это поддерживают. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted June 4, 2020 Кстати, там же в мануале. Описано чуть-чуть про режим включения двухстороннего аудио. Главы 5.1 и 5.2. Также камера поддерживает третий поток. Судя по всему: rtsp://user:password@IP:554/ISAPI/Streaming/Channels/103 но надо проверять. Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted June 5, 2020 https://hikvision.ru/faq/23 Share this post Link to post Share on other sites В
