baksanos
Линия не видит камеру
Доброго времени друзья. Немного непонятная ситуация, пытаюсь подключить камеру к линии, но линия отказывается показывать изображение.
Пробовал через VLC (rtsp://admin:admin@192.168.1.16/stream1) изображение есть, все работает, через браузер так же, все подключается и все работает
Камера IPCAM 100
Device name MSC313E-V02
Насколько я понял производитель Dahua. Что можно сделать в данной ситуации?
Так же уточню, что стоит демонстрационная версия "Линии", и до этого точно такие же камеры подключал в других местах к линии
По этой-же RTSP ссылке поток в «Линии» отсутствует?
Убедитесь, что в настройках камеры выбран  H.264
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Posted (edited)
9 часов назад, baksanos сказал:
Тут либо действительно кодек H.265 стоит на камере, либо с портом 554 проблемы, так сказать.
На что стоит обратить внимание:
1. Как и предложил Станислав, попробовать сменить кодек на H.264, если есть поддержка.
2. Помимо кодека я бы обратил ещё внимание на то, что в URL не указан порт RTSP. При просмотре в VLC камера может и сама по протоколу поток отдавать без указания порта, перенаправляя все запросы по RTSP автоматически на порт 554. А в Линии автоматически для первого потока подставляется порт 554. Даже если в камере прописан этот порт, то производителем может изначально указано в качестве URL для отдачи потока по порту по умолчанию - URL без порта. Как возможное решение - сменить порт с 554 на, к примеру, 5540 и в Линии прописать URL вида:
rtsp://admin:admin@192.168.1.16:5540/stream1
3. Попробовать подключить по ONVIF с указанием порта 80, если не указан иной в web-интерфейсе камеры, ну, и если камера поддерживает протокол.
Камера IPCAM 100
Не обязательно. Может и китайская быть, копия под Dahua.
8 часов назад, baksanos сказал:
Точно такие же - не значит, что тоже самое. Может быть модель новее, соответственно, и уже с поддержкой H.265 (в отличие от предыдущих камер) и стоит этот кодек по умолчанию. А Линия будет работать с H.265 только в кросплатформенной версии, которая выйдет к концу лета.
Кстати, URL такого вида:
rtsp://admin:admin@192.168.1.16:554/mpeg4/ch0/main/av_stream
проверьте, будет работать или нет?
ПС. Кстати, может ещё с прошивкой что-то не так или с загруженностью демо-сервера и камера долго подгружается, стоит подождать.
ППС. TCP или UDP выбрано в Линии для этой камеры?
Edited by unlifer
Парни, благодарю вас за оперативную помощь! Да, действительно проблема оказалась в кодеке, сменил кодек, и все заработала на отлично!!!
10 часов назад, baksanos сказал:
Пробовал через VLC  изображение есть, все работает, через браузер так же, все подключается и все работает
бывало такое, производитель в какой-то момент выпустил новую прошивку и h.265 стал по дефолту.
14 минут назад, mrStep сказал:
Я довольно сильно намучался, и до меня еще долго бы не дошло, если бы не этот форум =D
Posted (edited)
Парни, подскажите, а какие настройки камер вы выставляете? Например, какое количество кадров для первого потока, для второго потока, вообще, на что стоит обращать внимание, при настройке камеры? Иногда бывало такое, что при заводских настройках, при просмотре архива появлялись шлейфы, после ковыряния настроек, все приходило в норму, но всегда эти настройки были по разному, есть какой то алгоритм по которому вы настраиваете?
Edited by baksanos
Не более 25 к/с, остальные настройки подбираются в зависимости от задач, сцены и рекомендаций производителя.
